szyby elektryczne budowa instalacji
pawel 6n
Post autor: pawel 6n »
witam mam pytanie chcąc przerobić szyby na elektryczne co będzie mi potrzebne ?
mechanizm podnoszenia opuszczania
włączniki
kable
czy potrzebne są jakieś przekaźniki czy można to zbudować bez przekaźnika
Dziękuje za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 14:07 przez pawel 6n, łącznie zmieniany 1 raz.
alienek
Post autor: alienek »
ale chcesz ori montowac ? czy jakis zestaw ? czy skladak ?
w 1 szej opcji chyba musisz miec modul sterowania ,w pozostalych 2 wystarcza przekazniki , ale to tez zalezy jak to bedziesz podpinal ,jakie jest sterowanie silniczka i budowa przycisku :p pozatym poszukaj na forum bo juz bylo pisane :)
pawel 6n
no raczej ori będę kombinować i się zastanawiam nad tym właśnie modułem czy bez nie go nie da rady a na forum szukałem ale jakoś nic nie trafiłem
Michał88
Post autor: Michał88 »
W 6n nie ma modułu obsługującego el szyby. Szybami sterują przełączniki.
pawel 6n
no to jak nie ma modułu to sprawa rozwiązana
dzięki wszystkim
alienek
radze zamontowac to na przekaznikach , bo niestety ale te przelaczniki sa awaryjne :/
pawel 6n
a do czego koledzy jest ten wyświetlacz na panelu co on ma pokazywać ??? Obrazek
Michał88
Jakiś zegarek lub termometr
pawel 6n
jeszcze jedno myślę że ostatnie czy przełączniki były podświetlane
j
jakubu91
Post autor: jakubu91 »
[quote="pawel 6n"]jeszcze jedno myślę że ostatnie czy przełączniki były podświetlane[/quote]
tak
Michał88
Ori z vw podświetlane są na zielono ( 12V żaróweczka + zielony plastik można to wywalić i zastosować dowolne podświetlenie),lub zastosować z seata podświetlane na czerwono.
Michał88
w przelacznikach elektrycznych szyb nie ma zastosowanego światłowodu zielonego, są tylko żarowki 12v a na nich naciągnięte zielone "kapturki" :)
Podświetlenie mozna latwo zmienic stosując diode led 3mm o dowolnym kolorze i rezystor 530ohm :)
nie trzeba nic lutować, ponieważ katoda i anoda ori żarowki zagiete są pod blaszki, ktore wystarczy odgiac a po zamontowaniu diody led poprostu zagiąć spowrotem
Michał88
To zależy chyba od wersji przełącznika, ja mam takie jak w linku poniżej z zielonym plastikiem ale moje polo jest z początku produkcji.
http://coolchip.co.funpic.de/cc2/index. ... nsterheber
pawel 6n
czy konieczna jest wymiana całego mechanizmu może wystarczy zamontować jakoś sam silniczek czy jest tam jeszcze jakiś mechanizm pytam bo zbieram części do całej instalacji :)
Michał88
Konieczny jest cały mechanizm i w twoim przypadku musi być od 3D
