Gdzie jest filtr paliwa ??
Archibald
Post autor: Archibald »
Witam serdecznie
mam problem bo nie wiem gdzie jest filtr paliwa w moim polo.
Czytając inne wypowiedzi z forum i sprawdzałem nad belka tylniej osi i nie ma go tam.
Jest to Polo 1994 1.3 KAT z silnikiem ADX w nowej budzie jak to niektórzy określają
Chciałbym jeszcze się dowiedzieć jak go się wymienia, może ktoś opisałby mi całą procedurę wymiany
dzięki wielkie
pozdrawiam
madmax
Post autor: madmax »
Filtr masz między belką a bakiem paliwa. Wymiana jest prosta - odpinasz stary, wyciągasz, wkładasz nowy, podpinasz :)
moja czerwona taczka
Archibald
Hej
dzięki za szybką odpowiedź ale jest problem bo nie ma go między belką a zbiornikiem :(
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote="Archibald"]Hej jest problem bo nie ma go między belką a zbiornikiem :([/quote]
Może ci go ukradli.
Goozik
Post autor: Goozik »
czyli nie masz filtra chyba ze pod maske ktos schował
Archibald
Witam ponownie
po wizycie w warsztacie okazało się, że poprzedni właściciel zrobił niespodziankę i coś było przyklejone na filtrze i w pierwszych oględzinach nie było go widać.
Rzeczywiście znajduje się między belką a zbiornikiem.
Teraz już wiem ....
dziękuje wszystkim za pomoc
Można zamknąć
P
Piterek
Post autor: Piterek »
Czy w polo kombi filtr paliwa jest w tym samym miejscu? Zaglądałem i nie mogę znaleźć. W komorze silnika też szukałem. Ale tam jest przewód od wyjścia ze ściany grodziowej od razu do silnika. Zatem... :shock:
maxsis
Post autor: maxsis »
poszukał kolego na środku tylnej belki tylko od góry, ja tak właśnie miałem w moim polo, wprawdzie nie mam kombiaka, ale wiem że ciężko mi też było go znaleźć, dlatego popatrz jeszcze raz dokładnie i poszukaj na belce tak jak pisze.
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Piterek, w benzyniaku jest kolo tylnej belki. W komorze silnika jest tylko w dieslach.
Wróć do „pozostałe”
