Witam wszystkich za oknem minusowa temp. a moje POLO ma roczny aku CENTRA 45ah jak dobrze pamiętam i słabo pali co zrobić aby lepiej paliła (objaw jest taki jak by aku padło ale zaraz odpala) może są sposoby aby lepiej kręcił? Czekam na wasze podpowiedzi .VW POLO 6N1 1.3(55KM)+LPG
Zanim zakręcisz pierwszy raz - włącz na jakieś 15-20 sekund ogrzewanie tylnej szyby, światła i dmuchawę.
W ten sposób małym prądem podgrzejesz aku. Później wyłączasz wszystko i odpalasz.
No i oczywiście sprzęgło wciśnięte!
Szukam literatury fachowej...
Sprawdz sobie klemy, pewnie beda zasniedziale. Przejedz je papierem sciernym a pozniej dobrze wyczysc. klemy na przewodach oraz te w akumulatorze. Jak to zrobisz, przesmaruj klemy wazelina techniczna, zaloz i dobrze skrec. Powinno juz nie byc problemu.
