[6N] Odma
adamos75
[6N] Odma
Post autor: adamos75 »
mam pytanie czy w silniku moje polówki 1.0 AER z 98r znajduje się tzw. odma.? I jak jest to czy często ją się czyści?
savic
Post autor: savic »
jest odma w AER , a co do czyszczenia to profilaktycznie przed zimą nie zaszkodzi tymbardziej jeśli autko robi krótkie trasy
marcinnn
Post autor: marcinnn »
to ja sie tez podlacze do tematu....czy moj silniczek posiada odme ? AFH reszta jak w profilu. dzieki
aidemedia
Post autor: aidemedia »
ja też się podłącze czy w silniki 1.4 apq z 98 roku jest konieczność czyszczenia odmy
ja nie czyszcze bo to nie ma sensu, trzeba by chyba wszystkie rurki sciagac zeby to przeczyscic
Goozik
Post autor: Goozik »
prosta sprawa
odkrecasz 2 srubki an inbus chyba 6 i zdejmujesz 1 waz od odmy i to wszystko,
a i łatwiej dojsc jak zsiagniesz filtr powietrza
ja na zime odchylam ta gumke, ktora jest pod ta plastikowa pokrywa obok przepusticy, w tamtym roku olej mi wywalalo przez bagnet, jak sie zagrzal, odchylilem ta gumke i mialem spokoj
J
Jakdzw
Post autor: Jakdzw »
Ja właśnie skończyłem czyszczenie , moje polo 1,4 z 1995 r ciężka przeprawa była ale udało mi się , najwięcej problemu było z 3 srubą ktora jest umieszczona bardziej u góry i troche sie trzeba nagimnastykować , ale dla zaciekawionych podam informacje ze zrobiłem to bez wjezdzania na kanał trzeba tylko na podnośniku troche podnieść:)
