spryskiwacz tylnej szyby nie dziala!
: 09 gru 2008, 13:54
autor: gronek
witam
problem polega na tym ze tylny spryskiwacz nie podaje plynu,wycieraczka dziala nawet slychac jak pompaka chodzi ale plyn nie wylatuje
gdzie moze byc problem?
aha jeszcze jedno pytanie spryskiwacz tylny jest podlaczony pod ten sam zbiorniczek co przedni?
Re: spryskiwacz tylnej szyby nie dziala!
: 09 gru 2008, 14:01
autor: chesteroo
ZAŁAMANY PRZEWÓD PŁYNU NA KLAPIE BĄDŹ PRZY ZBIORNIKU.SPRAWDŹ MOŻE TO AKURAT TO.
: 09 gru 2008, 14:10
autor: wojtasek
tydzień temu miałem ten sam problem okazało się że pękł przewód za tapicerką tylnej klapy i płyn leciał do środka oprócz wymiany przewodu jeszcze suszenie maty sprawdz
: 09 gru 2008, 17:00
autor: gronek
no to czeka mnie kolejne grzebanie w moim polo->ale jakie mile :lol:
: 09 gru 2008, 18:17
autor: kolo
mam taki sam problem tyle ze w Variancie, może ktoś mi powiedzieć jak leci przewód od zbiorniczka do spryskiwacza (tak miej więcej)?
: 09 gru 2008, 22:47
autor: goldi
na początku sprawdź zaczepienie wężyka tego przy zbiorniczku koło akumulatora, ewentualnie popryskaj tylną szybę i zobacz czy masz mokro pod autem jak nie to szukaj przyczyny w środku w bagażniku.
: 12 gru 2008, 7:22
autor: mario
U mnie też tak było i okazało się że dysza była zatkana, wężyk spadł i lalo się do klapy
Radzę wziąść sprężarkę i od wewnątrz przepchać dyszę ewentualnie przedmuchać cały układ.
To najłatwiejszy i najprostszy sposób żeby sprawdzić
