Problem z ogrzewaniem
: 14 gru 2009, 12:21
autor: ncbmaniak
Prosze o pomoc gdyż mam następujący problem, od jakiegoś czasu nie działa mi kontrolka wskazująca temperaturę silnika i świeci sie na okrągło kontrolka temp. cieczy chłodzącej. Wszystko było ok gdy nie zacząłem ostatnio używać ogrzewania bo nawet gdy silnik juiz jest nagrzany (po ok 15 minutach jazdy) dając dmuchawe na maxa na czerwone leci letnie powietrze, dodam ze ostatnio wlaczylem klime i dmuchawe i po chwili zaczelo leciec juz cieple powietrze. o co biega? :? z góry dziękuję za pomoc!
pozdrawiam!
Re: Problem z ogrzewaniem
: 14 gru 2009, 14:11
autor: JaCEkkk
A plyn chlodzacy masz dobry stan? Jak nie masz cieczy chlodzacej lub bardzo malo jej jest to ogrzewania nie ma lub jest slabe:)
: 14 gru 2009, 14:53
autor: rat4
zapowietrzony układ masz, kontrolka nie powinna świecić, coś nie tak u ciebie,
autko ma się rozgrzewać po kilku kilometrach jazdy i trzymać 90 stopni,
co do dmuchawy nagrzewnicy to może zapowietrzony układ i dlatego mniejsza skuteczność ogrzewania.
: 14 gru 2009, 15:26
autor: Dziadek13
[quote="ncbmaniak"]świeci sie na okrągło kontrolka temp. cieczy chłodzącej. [/quote]
Niedaleko mam do ciebie może podjade i doleje ci płynu do zbiorniczka to ci zgaśnie lapmka.
[quote="ncbmaniak"]od jakiegoś czasu nie działa mi kontrolka wskazująca temperaturę silnika[/quote]
Co to za kontrolka ? przecież tam jest wskażnik wychyłowy to przypuszczam że padł ci czujnik temperatury lub słaby kontakt na wtyku.Albo masz uszkodzony termostat no i cieniutko będzie grzać za to z baku więcej będzie brać no coś mi sie rymło.
[quote="ncbmaniak"]ostatnio używać ogrzewania bo nawet gdy silnik juiz jest nagrzany (po ok 15 minutach jazdy)[/quote]
Skąd wiesz że nagrzany ?
Pisz jaśniej nie ściemniaj.
: 19 gru 2009, 17:45
autor: ncbmaniak
[quote="Dziadek13"][quote="ncbmaniak"]świeci sie na okrągło kontrolka temp. cieczy chłodzącej. [/quote]
Pisz jaśniej nie ściemniaj.[/quote]
Skąd w tobie ta złośc i ironia? proszę o pomoc a nie o wypowiedzi nic nie wnoszące do sprawy przy czym głupawe i dziecinne..
jeżeli chodzi o "dolanie płynu do zbiorniczka" to gdyby to było takie proste nie zakładał bym tematu, a problem tej kontrolki jest nie jasny nie tylko dla mnie ale nawet dla znajomego mechanika, rat4 masz racje całe zamieszanie przez zapowietrzony układ :) dzięki, ale nadal pozostaje problem wskaźnika i kontrolki temperatury, jezeli chodzi o wskażnik to chyba czujniki są do wymiany ale czy to załatwi też sprawe kontrolki? pozdr!
: 19 gru 2009, 18:03
autor: rat4
czujnik masz 4 pinowy, 2 górne idą do deski rozdzielczej a dolne do ECU, było już o tym, jeśli chodzi o zapalanie się kontrolki temp wody to nie wiem bo nie badałem tego z tej strony, możliwe że idzie do zbiorniczka uzupełniającego jakiś czujnik może to o to biega.?
: 19 gru 2009, 19:33
autor: Dziadek13
Tu jest czujnik poziomu płynu.
