Strona 1 z 2
Dmuchawa!!! Juz nie moge :(
: 11 gru 2009, 7:42
autor: alg80
Witam!
Problem mam znowu z dmuchawa a dokladnie z opornikiem. Nie wiem co jest wymienialem ostatnimi czasy dwa razy i za kazdym razem jak wkladalem nowy to po paru przejazdach znikal 1 i 2 bieg. Nie wiem co jest. Za pierwszym razem myslalem ze to opornik byl wadliwy wiec kupilem nowy (wygladal jak nowka sztuka) i tu tez nic dokladnie 3 dni mi chodzil. Pomozcie bo tu zima sie zbliza!!!
-- Pią Gru 11, 2009 9:57 am --
wie ktos jaki rezystor ma byc w tym oporniku. To najwyzej sam sobie wymienie przylutuje nowy rezystor, bo nie ma sensu kupowac calego opornika (kable owijajace sa w dobrym stanie) Dzienki z gory za info.
Re: Dmuchawa!!! Juz nie moge :(
: 11 gru 2009, 8:32
autor: Bruczyk
Spalenie opornika to skutek. Więc szukaj przyczyny.
Pewno dmuchawa jest lekko przytarta. Wyciągnij ja wyczyśc nasmaruj powinno pomoc
: 11 gru 2009, 9:51
autor: alg80
No własnie, tak przypuszczalem bo dmuchawe juz przesmarowalem bo zaczela swieszczyc (swiersza mialem
a pozniej juz zaczela piszczec wiec ja przesmarowalem. I po smarowaniu bylo dobrze. Ale wydawala mi nawet mocno zurzyta wiec to moze byc to. Poszukam na allegro i wymienie ja. Z drugiej strony to mozna kupic tylko uzywke i tak pewnosci nie ma ile posluzy. Czekam jeszcze na info: jaki jest rezystor w tym oporniku. Moze ktos wie?
: 07 sty 2010, 18:17
autor: max05
Mam takie pytanie! co muszę wyczyścić i po smarować aby przestała piszczeć dmuchawa ? proszę o pomoc
: 16 sty 2010, 18:31
autor: sebi_o
trzeba rozebrac ten caly silniczek i tam wlac jakiegos olejku na lozyska i pomoglo mi na jakis czas ale po kilku miesiacach zatarl sie calkowicie ale przy okazji skonczyl sie ten opornik i nie mam 1 i 2 biegu gdzie moge takie cos teraz kupic ??
: 17 sty 2010, 21:51
autor: Lessnik
Witam, Miałem niedawno podobny problem. Dmuchawa piszczała tak długo aż zaczęła charczeć i się zatarła. Kupiłem nowa z obudową na złomowcu - 50 zł. Koleś gdzieś wygrzebał. Pamiętaj żeby sprawdzić na miejscu czy chodzi (nawet bez tego opornika - bo on odpowiada za biegi) Przed montażem wyczyść ze środka chłodniczki brudy będzie szybciej grzać do tego w sklepach moto są specjalne środki. u mnie coś na podobę czarniny leciało. Przed montażem nasmaruj łożyska i będzie good. Co do ciągłego spalania opornika przy wentylatorze może być to spowodowane zużyciem - wytarciem blaszek zaraz pod pokrętłem w kabinie sprawdz to!
: 27 sty 2010, 11:29
autor: młodykierowca18
W którym miejscu znajduje sie ten opornik ? Bo nie mam 1 i 2 biegu.
: 27 sty 2010, 11:33
autor: Crazy
na samej dmuchawie, tam gdzie kable wpinasz do niej.
: 03 mar 2011, 11:59
autor: dandi20
U mnie nie było 1 i 2 biegu ze względu na to że drucik oporowy nawijany na kostkę się ciągle przerywał ze starości... walczyłem też z tym długo, w końcu cały odwinąłem i nawinąłem od jakiegoś prodiża
fakt był cieńszy więc trzeba było trochę mniej zwojów nawinąć i po kłopocie, przez długi czas nie mam z nimi problemów.
: 28 kwie 2011, 10:39
autor: DeD
jak się nie mylę to chyba 2 bieg to 2 Ohmy a 1 to 5Ohm tylko musza mocowo wytrzymać
mi się palił z powodu tego ze nie miałem dobrze przykrytej dmuchawy tą osłonka bo mi pękła i dmuchawę zalewał płyn z spryskiwaczy i/lub deszcz po wymianie opornika na używkę z allego (jak trafisz na okazje za 40 zł miałem komplet dmuchawę opornik i nagrzewnice) i wymianie osłony wszytko gra
: 30 kwie 2011, 7:45
autor: raadek1990
panowie poco zamawiać ten opornik z allegro i marnowac pieniadze na wysylke jak przewiniecie tego to moze 10min roboty bo ile tam jest zwojów 10-15 ?? drut oporowy wyciagacie ze starej suszarki albo farelki nawijacie tyle ile bylo i macie bieg 1 i 2 jak nowy
jak nie macie suszarki czy farelki to na zlomie wam dadza za symboliczne 1zl albo za dziekuje
mysle ze to najlepsze rozwiazanie jesli wam sie to ciagle przepala bo poprostu szkoda kasy
a przy okazji mozecie sobie wyregulowac jak ma sie krecic na poszczegolnych biegach (mniej zwojow - szybciej , wiecej zwojow - wolniej)
nizej zamieszczam zdjecie jak wyglada taki drut. yO :jester:
: 01 maja 2011, 9:39
autor: Bodziok2
Ja w ten sposób zrobiłem jakiś czas temu i działają wszystkie prędkości, dodatkowo dobierając długość drutu oporowego można dostosować prędkość dmuchawy na poszczególnych biegach do własnych upodobań. Trzeba tylko uważać w czasie pracy, aby przy dobieraniu długości drutu oporowego nie poparzyć się, gdy płynie prąd drut nagrzewa się do dość wysokiej temperatury. Zaprawiając końcówki nie można lutować, gdyż po włączeniu dmuchawy nasz opornik się nagrzeje i rozlutuje. Ja dodatkowo aby zabezpieczyć opornik nałożyłem na niego warstwę pasty do składanie układów wydechowych.
Obecnie zastanawiam się nad płynną regulacją prędkości obrotowej dmuchawy, znalazłem w ofercie sklepu elektronicznego zestaw do samodzielnego montażu za 30 zeta, jak go kupię i zamontuję zdam relację jak to działa i chętnie podzielę się uwagami.
: 01 maja 2011, 12:52
autor: raadek1990
Bodziok2 a nie wystarczy zwykły potencjometr do takiej regulacji ?? podeslij link do tego co znalazłeś tez bym sobie zamontowal cos takiego
: 01 maja 2011, 14:23
autor: lukas2305
raadek1990, zwykły potencjometr nie wystarczy. Przy pierwszej próbie regulacji ścieżka oporowa się przepali.
A żeby zrobić sobie płynna regulację prędkości obrotowej dmuchawy wystarczy zrobić proste, regulowane źródło napięcia o odpowiedniej wydajności prądowej (np na układzie LM350; wtedy możliwość regulacji od 1,5V do 13V o maksymalnym prądzie 3A.)
: 01 maja 2011, 14:52
autor: Bodziok2
