posiadam VW Polo 1,3 z roku 1994 ostatnio bardzo głośno jest w kabinie, oraz samochód zachowuje się jakby był troszke zamulony....jak jest zapalony i na postoju to nic nie słychać w kabinie...a jak się jedzie to strasznie jest głosno i cięzko chodzi....proszę o poradę!
Przy jakich prędkościach, jakie to odgłosy, skąd (silnik, zawieszenie)?
Zmieniałeś opony na zimowe - one mogą głośniej pracować? Łożyska się skończyły? Wydech jest dziurawy? - napisz coś więcej bo można tak długo gdybać nie mając szczegółow
Ale co to za dźwięk??????? Masz benzynę czy diesla????? Terkocze/tłucze się/buczy/stuka???? Co znaczy że ciężko chodzi???? Słaby jest????
Opisz dokładnie bo jak pisałem można się tak długo bawić ale po co?
Dzisiaj wymieniłem opony zimowe - tak samo jest jak przedtem....jak jadę szybciej dzwięk się nasila jakby samochód się dusił..!!Cięzko mi jest okreslić ten dzwiek to prawdopodbniejest buczenie./...na zewnątrz nic nie słychać tylko wewnątrz podczas jazdy!
Przy jakie prędkości jest najgłośniej czy nie przypadkiem tak 60-80 km/h? Może klocki albo szczęki Ci nie odbiły. Samochód na lewar i zbadaj czy się koła kręcą bez oporów. Jeśli łożyska będą lipne to będzie słychać przy kręceniu kołem. Złap jeszcze przy okazji za koło i pociągnie kilka razy bo może masz luzy. Szczęki albo klocki nie odbiły co w następstwie spowodowało podwyższenie temperatury i uszkodzenie łożyska.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 12:17 przez lionheart198, łącznie zmieniany 1 raz.
