gaśnie podczas jazdy
d
dziadzia112
Post autor: dziadzia112 »
witam wszystkich i proszę o pomoc !!!
Moja polóweczka (silnik 1,0 gaz) ostatnio zachorowała :(
Objawy chorobowe są takie iż podczas jazdy gaśnie silnik i bardzo trudno odpala. Śilnik kręci ale tak jakby nie było iskry. Po kilku minutowym postoju i ruszaniu czym tylko się da (kable, kostka przy cewce, klemy itd.) jakoś udaje się odpalić, ale nie ma reguły dzięki czemu zaskoczy. Auto jest po wymianie świec i kabli. Wyczyszczona kopułka i palec. Nie jestem mechanikiem więc nie chcę tam grzebać.
proszę o pomoc
pozdrawiam
picksar
Post autor: picksar »
Masz gaźnik czy wtrysk? Dzieje się tak na benzynie czy na gazie?
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
d
dziadzia112
Z tego co wiem to jest to jednopunktowy wtrysk, a gaśnie na gazie i na bęzynie.
picksar
możliwe że masz uszkodzony czujnik halla
-- Śro Gru 09, 2009 9:42 pm --
Do lektury polecam
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... jnik+halla
d
dziadzia112
a gdzie tego szukać i czy jest problem z wymianą tego czujnika?
-- Czw Gru 10, 2009 12:42 pm --
kolejna obsewacja:
szarpie jak jest zimny po chwili zgaśnie oczywiście podczas jazdy i nie chce odplić. Jak już odpali, rozgrzeje się i już jest dobrze, nie szarpie i nie gaśnie.
czy to są objawy tego czujnika halla?
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
hall szwankuje na cieplym
obstawiam ze masz problem z ssaniem.
dlugo go musisz krecic jak zgasnie?? pompki pracuja??
cycuszki
Post autor: cycuszki »
U mnie w 1.3 AAV(bez LPG) jest dokładnie tak samo. Podczas jazdy nagle bez "ostrzeżenia" auto zgaśnie. też tak jak Ty ruszałem wszystkim po kolei i doszedłem do tego że gdy odłącze i podłącze z powrotem wtyczkę na aparacie zapłonowym to odpalę auto, czasem wystarczy raz, czasem trzeba nawet trzy razy powtórzyc. Co ciekawe dzieje się tak tylko jesienią i zimą, latem nie zgasł anni razu. Ojciec mówił że może wilgoci dostaje w tym miejscu więc zaizolowałem dodatkowo tą wtyczkę lecz problemu to nie rozwiązało. Też stawiam na halla ale jak tylko będzie gotówka kupię cały aparat zapłonowy, chyba że coś tutaj wymyślicie :mrgreen:
bruczyk u mnie nie trzeba długo kręcic, wystarczy poruszac w/w wtyczką, pompki pracują.
d
dziadzia112
Wyimeniłem cewkę bo zauważyłem, że jak zgaśnie to przy kręceniu silnikiem nie było iskry na kablu dochodzącym do kopułki. Potem nagle się pojawiła. Po wymianie cewki przez trzy dni było dobrze, dzisiaj rano znowu ten sam problem. Też słyszałem że może to być wina wilgoci. Co do kręcenia, to wszystko pracuje, i nie trzeba długo kręcić.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
A sprobuj kolego pożyczyć od kogoś aparat zapłonowy i pozaznaczaj mazakiem zaki i załóż do siebie jak bedzie ok to znaczy ze Hall szwankuje od wilgoci i jest do wymanny;/
-- Pon Gru 14, 2009 6:29 pm --
a co do cewki to Hall daje impuls na cewke raz moze byc iskra a raz nie:/ umnie jak siadł Hall to odrazu przyjechalem do domku i juz za godz. moglem krecic do bolu a iskra z cewki nie wychodzila:/
PozdraVWiam
michal5150
Post autor: michal5150 »
Miałem identyczne objawy. Wymieniłem czujnik halla i jak ręką odjął.
Bruczyk
zaznacz sobie polozenie aparatu zaplonowego markerem kreska na aparacie i glowicy.
przestaw zaplon lekko wprzod i sie przejedz, lekko w tyl i to samo, jesli na ktoryms ustawieniu bedzie chodzic poprawnie. ale nie bedzie sie zbierac tak jak ma to na bank hall
d
dziadzia112
Wymieniłem aparat zapłonowy i dzisiaj jest już lepiej. Może faktycznie to był hall. Będę obserwował i się odezwę.
