Problemy z torem jazdy
: 05 gru 2009, 12:57
autor: dudzik22
Jestem posiadaczem VW Polo 1.3 gt z 1993 roku , podczas jazdy pomimo tego iż trzymam mocno kierownice w rękach auto czasem myszkuje mi po pasie , droga jest prosta i równa , czy może być to problem z drążkiem stabilizatora??
Z góry dziękuje za pomoc
Wojtek
Re: Problemy z torem jazdy
: 05 gru 2009, 13:22
autor: Pat
Albo masz coś z drążkiem albo powinieneś podjechać gdzieś i ustawić zbieżność kół
: 05 gru 2009, 14:53
autor: Kubrick
A jakie tam masz opony? Swego czasu kuzyn mial Aro 243d na 235/85R16 i przez sam profil opony brakowalo miejsca miedzy kraweznikami, bo cale auto latalo.
: 05 gru 2009, 14:59
autor: Artpolo
Napisałeś, że czasami myszkuje. Przy jakiej prędkości? U mnie zaczyna myszkować powyżej 140km/h i uważam, że to wina wagi auta. Myszkowanie może być jeszcze spowodowane niesprawnymi amorkami. Do tego dochodzi ciśnienie. U mnie wystarczy, że spadnie poniżej 2,4bara i jadę jak na łóżku wodnym. Musiałbyś obcykać jakie ciśnienie daje pełne panowanie nad autkiem.
: 05 gru 2009, 15:54
autor: dudzik22
Opony mam Dębice frigo na 13 calowych staloszczakach wyważone ,
Nawet przy 40/50 km/h ciśnienie mam 2.2 bara nie wiem czy to jest powiązane z wcześniej opisanym problemem ale gdy pokonuje ostry zakręt to kierownica sama się nie odkręca tylko muszę jej pomóc..
: 05 gru 2009, 16:20
autor: bujan_
moim zdaniem cos z zawieszeniem.. koncowki wybite czy cos takiego.. pojedz na stacje diagnostyczna niech ci przeczepia autko i bedziesz wszystko wiedzial.
: 05 gru 2009, 17:40
autor: adam
[quote="bujan_"]koncowki wybite czy cos takiego[/quote]
tez na to stawiam,lub jeszcze sworznie w wachaczu
