Strona 1 z 2
[6n2] Brzęczyk włączonych świateł
: 01 gru 2009, 21:37
autor: Grzela300
Mam problem, nie działa mi sygnał włączonych świateł(kluczyk wyciągnięty), ale np. jak jadę i zaciągnę delikatnie ręczny, to ten sygnał załącza się momentalnie. Co jest nie tak?
Re: Brzęczyk włączonych świateł
: 01 gru 2009, 21:57
autor: rondelek2000
brzęczyk działa przy włączonych światłach, wyciągniętym kluczyku i otwartych drzwiach. Gdy są zamknięte to nie będzie "brzęczeć".
co do ręcznego to prawidłowo działa brzęczyk. Włącza się gdy auto jedzie, a hamulec jest zaciągnięty lub gdy płynu hamulcowego jest za mało.
: 01 gru 2009, 22:01
autor: Grzela300
Nie działa przy otwartych drzwiach, to właśnie jest dziwne, jeżeli załącza się przy ręcznym
to jest chyba sprawny.
: 01 gru 2009, 23:00
autor: noname
Z tego, co pamiętam kluczyk musi być wyciągnięty ze stacyjki żeby piszczało przy otwartych drzwiach i włączonych światłach:) Piszczy też jak jest włączony kierunkowskaz, otwarte drzwi i klucz wyciągnięty.
: 02 gru 2009, 13:49
autor: roman cbr
Brzęczyk włączonych świateł ,a sygnał zaciągniętego hamulca ręcznego to są dwie różne sprawy.
: 03 gru 2009, 0:00
autor: Grzela300
W takim razie jak to naprawić? Gdzie jest ten "brzęczyk" świateł?
: 25 sty 2010, 9:38
autor: radekteam
Mam podobny problem z tym że brzęczyk nie działa u mnie wogóle. Jaka może być przyczyna? Może nie mam go? Wszystkie bezpieczniki mam sprawne. Auto mam od niedawna więc jestem początkującym i jeszcze nie za wiele o nim wiem.
Będę wdzięczny za pomoc/
: 25 sty 2010, 10:03
autor: TRATATOW
kiedy otworzycie pod kierownicą schowek od bezpieczników poruszajcie te kawdratowe puzdereczka co są kolo skrzynki bezpiecznikowej jeden z nich (nie pamietam który ale u mnie to jakos po lewej był) jest własnie brzeczykiem od niewyłączonych świateł. ja tak miałem ze nie łączył i trzeba było nim ruszyc. mozliwe ze styki pośniedziały lub całkowicie padl ale nie przejmujcie sie na szrotach czy giełdach samochodowych można to dostać bez wiekszego problemu
: 25 sty 2010, 10:14
autor: savic
TRATATOW
w 6N po lifcie (nowe zegary) siedzi sobie w liczniku także już nie poruszasz przekaźnikami w 6N2 też jest w zegarach , a czy po otwarciu drzwi zapala się lampka we wnętrzu ?
: 25 sty 2010, 10:26
autor: TRATATOW
to tego nie wiem jak jest w 6n przed liftem. w mojej jest tak jak napisałem i nie zauwazyłem ze to dział 6n2. sorry nie chcialem w bład wprowadzić
: 25 sty 2010, 14:22
autor: radekteam
Lampka po otwarciu drzwi się zapala bez problemów więc czujnik otwartych drzwi działa.
: 25 sty 2010, 20:24
autor: patryk2k
Czyli normalne jest, ze podczas utrzymywania długiego poślizgu na ręcznym zaczyna piszczeć licznik? Ślizgałem się już wcześniej jednak dopiero ostatnio kiedy bokiem jechałem może z 6m zaczęło coś piszczeć. Nigdy wcześniej tego nie miałem.
: 25 sty 2010, 20:44
autor: radekteam
A u mnie nic, nawet na ręcznym cisza.
: 25 sty 2010, 20:56
autor: elja
bo takie jest prawidlowe dzialanie, jak dlugo jedziesz na recznym to brzeczy, jak zaciagniesz tylko na chwile zeby zarzucic tylkiem to cisza
brzeczyk swiatel brzeczy wtedy gdy swiatla wlaczone, kierunkowskazy wlaczone, kluczyk nie jest w stacyjce i drzwi otwarte
rondelek2000 dobrze pisze
glosniczek jest w zegarach, dokladniej w tylnej sciance, jak je rozbieralem to tam byl taki glosniczek, chyba to wlasnie on wydaje dzwieki przy wymienionych wyzej sytuacjach.
nie mam pojecia dlaczego nie dziala przy swiatlach, a na recznym dziala. moze jakis kabelek nie laczy przy wlaczniku swiatel badz w liczniku
Re: [6n2] Brzęczyk włączonych świateł
: 12 lip 2013, 20:37
autor: zigino
podepnę się
Nie działa mi w ogóle ani przy światłach ani przy ręcznym mam polo z 2000r po lifcie wygląda tak (zdjęcie z neta)
(nie jestem pewien czy to jest 6n2 czy 6n jak to sprawdzić?) w każdym bądź razie nie działa w ogóle jak to naprawić tzn. jak rozebrać żeby sprawdzić ten licznik i czy jestem w stanie sam to zrobić nie jestem aż tak toporny ale nie rozbierałem tego nigdy w tym modelu
