Strona 1 z 2
[9n] Drgania silnika na wolnych obrotach.
: 01 gru 2009, 21:02
autor: kubazkp
Witam i z gory dziekuje za pomoc. posiadam polowke 1.9 TDI 101km i mam taki problem iz na wolnych obrotach pojawiaja sie drgania silnika i nie wiem co to moze powodowac jesli moglibyscie mi jakos doradzic to fajnie. Moze mial ktos podobny problem jesli tak to jak go rozwiazal??
Re: Drgania silnika na wolnych obrotach.
: 09 gru 2009, 20:33
autor: oko84
No jak masz na pompkach no to wychodzi ze któraś jest uszkodzona ale jak na wysokich obrotach chodzi normalnie to nie wiem
: 10 gru 2009, 16:14
autor: HaNsiN
jak objawiają się te drgania? tzn mocno rzuca silnikiem? telepanie przenosi się na resztę auta? jeśli tak to co jeszcze drga? czy wcześniej było normalnie? czy zmieniła się praca silnika poza tym drganiem? Napisz konkretniej bo możliwości wiele
Jak masz VAG to podepnij do autka i wsio będzie jasne.
: 27 gru 2009, 11:07
autor: joksiu
Mam podobny problem mam VW Polo 1.2 benzyna i na wolnych obrotach jak stoję na światłach cały drga, całe wnętrze zaczyna drgać może ktoś wie co jest przyczyna?
: 22 mar 2010, 19:00
autor: kubazkp
sory ze dopiero teraz pisze ale nie bylo mnie w polsce. apropo tych drgan silnika to jest tak ze jak stoje to na wolnych obrotach zaczyna telikatnie drgac i przestaje i tak na zmiane nie mam pojecia co moze byc przyczyna podpinalem do vaga i do innych komputerow i nic nie wykazuje jak mozecie to cos poradzcie z gory dzieki.
: 24 mar 2010, 0:07
autor: dywan102
Mam podobnie. Te drgania sa delikatne, nierownomierne i czuc je powiedzmy na fotelu najlepiej. Tez silnik 1.9TDI 101km (przebieg 170tysiecy)
Z podobnym czyms spotkalem sie w Skodzie Octavia 1.9TDI chyba 2005r. przebieg okolo 100tysiecy.
Rzecz sie dzieje na rozgrzanym silniku.
: 24 mar 2010, 16:56
autor: kubazkp
dywan 102 wydaje mi sie ze ablo te silniki tak maja albo juz nie wiem pytalem wielu mechanikow i kazdy mowi co innego moje polo ma 98tys ja jezdze nim ok 50 tys i od poczatku to czulem.
spotkalem sie ostatnio tez z opinia ze maga to byc pompowtryskiwacze ale wolalbym NIE :-(
: 24 mar 2010, 20:08
autor: dywan102
Gdyby pompowtryskiwacz sie sypal ktorykolwiek to na wolnych obrotach chodzilby nierowno tak ze jeden garnek nie pali...
mam w firmie kilkadziesiat skod octavii, wszystkie na silniku 1.9tdi na pompowtryskiwaczach - to ten sam silnik co w polo.
niektore tez tak telepia.
polo to mala i lekka buda, silnik ma prawo szarpac - z takimi opiniami sie spotkalem
: 24 mar 2010, 20:17
autor: dywan102
poki co to sie wkurzam bo po instalacji pompy wspomagania drzy mi pedal gazu przy roznych obrotach.
moze to wszystko miec jakies polaczenie z poduszka pod silnikiem (w tym wypadku mam wrazenie ze zle zamontowano poduszke po wymianie pompy ale to sie okaze)
mowie rowniez o telepaniach
: 02 lis 2010, 9:59
autor: joksiu
ja zwiększyłem troszeczkę obroty silnika z niecałych 750 do jakiś 800 na wolnych obrotach to drgania ustały, czyli może to być przyczyna pompy...
: 11 lis 2010, 20:25
autor: cyprus
joksiu...mozesz podpowiedziec jak zwiększyles obroty??
ja czyle drgania fotela na którym siedze...a moze to taka uroda tyrzech cylindrów???pozdrawiam
: 15 lis 2010, 13:07
autor: casuss
dywan102, polecam przeczytanie tego tematu
viewtopic.php?f=15&t=24119 i tematu podpiętego do niego
: 24 gru 2010, 8:38
autor: spiderix
Cewka zapłonowa
: 05 lut 2011, 12:49
A ja mam swoja teorie na ten temat. Mam 1.2 12V. Telepie troszke silnikiem, gdy auto jest na nierownosci i zejdzie na najnizsze jałowe obroty. W manual u jałowe obroty definiuje sie jako 650-850. W silniku sa czujnki spalania stukowego i nie tylko i u mnie zazwyczaj jest tak, ze jalowe chodza na 700. Jak delikatnie musnę pedał, to wskazowka podskoczy troszke i opadnie na rowne 650. Myslalem ze to wada przepustnicy, silniczka krokowego, ale nie, bledow nie ma , kalibracja dobra.
Poprostu w pewnych warunkach czy to w zwiazku z temp. zewnetrzna, czy pochyloscia, silnik troche potelepie, ale tak se dzieje tylko w okreslonych sytuacjach i jedynie na 650obrotow. kazde obroty wyzsze neutralizuja wibracje silnika.
Re: [9n] Drgania silnika na wolnych obrotach.
: 08 paź 2015, 18:21
autor: osknowiny
U mnie 1.2 12 V telepie na wolnych obrotach , błędów nie pokazuje ( VAG VIAKEN 5053), chodzi normalnie tak mi się wydaje , spalanie około 6,6 l/100. Takiego już kupiłem ale widzę że inne silniki równo pracują a u mnie się telepie , obudowa silnika chodzi około 2cm góra-dół.
Macie jakieś sugestie?
