Opadnięte drzwi
: 01 gru 2009, 11:18
autor: inkofon
Mam problem. Opadły mi drzwi od pasażera( 3 drzwiowe polo). Starły już kawał metalu ciężko się zamykają. Można podkręcić je na jakiejś śrubie? Czy trzeba wymienić cały zawias?
Re: Opadnięte drzwi
: 01 gru 2009, 11:43
autor: czaja
Jeśli posiadasz to jest to opisane w książce Sam naprawiam na str.215-216
Jeżeli nie to regulacja odbywa się na zwiasach i ryglu zamka.
Re: Opadnięte drzwi
: 01 gru 2009, 11:48
autor: Bruczyk
a drzwi maja juz luzy?? jesli tak lepiej wymienic zawias.
Re: Opadnięte drzwi
: 01 gru 2009, 12:37
autor: Artpolo
Czasami trzeba dokręcić zawiasy do blachy. Miałem przypadek opadania drzwi i okazało się, że śruby były najzwyczajniej luźne.
Podniosłem drzwi i dokręciłem - do tej pory gitara.
Re: Opadnięte drzwi
: 01 gru 2009, 12:41
autor: inkofon
Dzięki chłopaki. Książkę sobie ściągne bo się straciła po spaleniu dysku. W czwartek podreguluje dam znać czy się udało.
Re: Opadnięte drzwi
: 02 gru 2009, 9:28
autor: lionheart198
Sam chcę zabrać się za regulacje bo mi pykają od strony pasażera z przodu. Może ten tutorial z golfa się przyda: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168021
Re: Opadnięte drzwi
: 02 gru 2009, 9:34
autor: Benek
Mam to samo musze to wreszcie zrobic bo juz mi powycieraly kawalek blach na gorze i zaczyna powoli rdzewiec :/
Re: Opadnięte drzwi
: 04 gru 2009, 10:39
autor: inkofon
chyba jednak sam nie dam rady. nie bardzo chce bawić się z zawiasem żeby nie zrobić jeszcze gorzej. Dokręciłem jedną śrubkę ale nic to nie dało. Próbowałem dokręcać podnosząc jednocześnie drzwi ale one nie mają takiego luzu żeby się ruszały góra dół.
Bruczyk-Może byś miał któregoś dnia wolne w godzinach w miare rannych(w sensie żeby jasno było) i byś mógł na to spojrzeć. wpadłbym do Ciebie na garaż ;)
Re: Opadnięte drzwi
: 04 gru 2009, 10:52
autor: Bruczyk
inkofon
zapraszam. teraz w niedziele mamy sesje garazowa od godzin porannych,
jutro tez jest sesja ale tylko na 3 godzinki bo jeszcze praca po poludniu
Re: Opadnięte drzwi
: 04 gru 2009, 17:51
autor: inkofon
eh akurat jak na złość pracuję:/ mam następną niedziele wolną z tego co pamiętam
