dusi polo
t
trelek1
dusi polo
Post autor: trelek1 »
Witam.
Mam mały problem z polóweczką,przy dodawaniu dławi się, takie pyrkanie, nieczysto chodzi. Nie wiem co to może być? Na wolnych obrotach szarpie silnikiem a jak dodam gazu wkręca się w obroty ale tak pyrkając..polo to 1.0 silnik AER rok 98
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Świece, kable, kopułka i palec - to na początek.
Przy wymianie świec zwróć uwagę, czy wszystkie są takie same - kolor, nalot.
Szukam literatury fachowej...
czy to dławienie występuje na zimnym silniku czy zawsze? bo jeśli na zimnym to czujnik temperatury może coś mieszać
t
trelek1
[quote="rat4"]czy to dławienie występuje na zimnym silniku czy zawsze? bo jeśli na zimnym to czujnik temperatury może coś mieszać[/quote]
zawsze tak jest
ko-ma
Post autor: ko-ma »
A czy nie wymieniałeś przypadkiem przewodów W.N. na nowe ?
Z reguły jest tak, że przewody ze szrotu spisują się lepiej, niż te ze sklepu.
Ostatnio, co prawda w Oplu, wyrzuciłem jeden z przewodów po pierwszym uruchomieniu silnika -
po prostu tak mnie kopnął...
Producent nie zareagował na zgłoszoną reklamacje, sklep grymasi, że montowane/używane.
Przewód wyciągnięty z przypadkowewgo silnika vw na szrocie ( wiązka za 10 zł ) spisuje się bez uwag.
t
trelek1
Koledzy dziękuje za wstepne podpowiedzi. Znalazłem usterke ,naderwał sie 3 przewód przy świecy:) czyli rezultat taki kupić nowe ale markowe bo te mają tylko 6mc za 99zł ..dziekuje i pozdrawiam
Cooyon
Dokładnie - markowe to podstawa. Beru, Bosch. Raz a dobrze.
