To jest normalne w tych autach, heh a zima dopiero przed nami
Najlepiej jest wyciągnąć zamek, nie jest to trudne i go rozebrać, tzn otowrzyć obudowę, jest plastikowa i na zatrzaskach, wtedy ukarze się wnętrze zamka i syf jaki go blokuje, dobrze to jest czymś wypłukać z tego syfu, trochę rozruszać i najlepiej potraktować olejem. Biały smar lepiej sobie darować bo przy niskich temperaturach robi się tak twardy że skutecznie blokuje zamek
Gorzej jak drzwi nie można przed powyższą operacją otworzyć, u mnie pomogło delikatnie ręką potrzaskać w drzwi w miejscu zamka (nie mylić z klamką) i puściło.
