nie pokazuje obrotów
: 26 lis 2009, 10:39
autor: dugi202
Witam mam problem z licznikiem mianowicie nie pokazuje obrotów co to moze byc?? polo 1,9 d prosze o pomoc z góry dziękuje
Re: nie pokazuje obrotów
: 26 lis 2009, 11:52
autor: vjarecki
Każdy nowy zawsze pyta a nie poszuka czyli regulaminu przy rejestracji nie czyta !
Tu masz odpowiedź:
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =20&t=8860
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =17&t=9181
: 11 gru 2009, 14:04
autor: dugi202
niestety to nic z tych tematów mi nie pokazuje wcale obrotów pasek wymieniony rolka tez i napinacz moze ktos wie co to moze byc????
: 11 gru 2009, 14:28
autor: vjarecki
Jaki masz licznik przed czy po lifcie ?
W tym silniku nie ma wiele do sprawdzenia, impulsy idą tylko z alternatora do zegarów.
: 16 gru 2009, 9:59
autor: dugi202
mam taki licznik jak ten :)Obrazek
: 16 gru 2009, 13:23
autor: vjarecki
Impuls obrotów wychodzi z wtyczki alternatora i idzie do licznika.
Zobacz czy wtyczka jest wpięta i czy nie ugniły w niej piny, lub czy nie jest przerwany przewód.
Na 90% uszkodzony jest licznik, padały obroty albo prędkość.
Najszybciej sprawdzisz podmieniając chwilowo na szrocie na inny licznik, będziesz miał pewność na 100%
: 16 gru 2009, 21:47
autor: dugi202
ok dzieki sprawdze to
