Male pytanko co do kabelka :p
: 25 lis 2009, 21:55
autor: NeVWille
Witam iz zamontowalem silnik HZ i instalacje z niego ostal mi sie jedna wtyczka koło gaznika schodzą sie do niej 2 kabelki i na jednym sa dwie wtyczki jedna własnie ta pusta a druga idzie do jeżyka... i ta gdzie ma iść bo nie moge znaleźć :p prosze o pomoc
Re: Male pytanko co do kabelka :p
: 26 lis 2009, 6:54
autor: Bruczyk
a spirale grzewcza przyslony rozruchowej podlaczyles??
: 26 lis 2009, 9:11
autor: NeVWille
hmm możliwe ze nie tylko gdzie ta wtyczka lub złącze jest?? bo sie pogubiłem przyznam
: 26 lis 2009, 13:34
autor: Bruczyk
jak patrzysz na silnik od przodu to z prawej strony gaznika przychodza weze wodne i z tamtad tez powinien wychodzic kabelek
: 26 lis 2009, 15:52
autor: NeVWille
tak tam to jest a ten brakujacy to bardziej na tył jest i jest też pod piety pod kabel co idzie do jeża grzewczego
: 26 lis 2009, 15:59
autor: Bruczyk
to chyba wtyczki zamieniles.
bo jez grzewczy jest na jednym kablu ktory wchodzi do przedzialu pasazerskiego przez dziure w grodzi.
z spirali grzewczejw wychodza dwa kable jeden idzie do spirali drugi idzie do elektrozaworu.
bylem teraz to zobaczyc u siebie
: 27 lis 2009, 16:53
autor: NeVWille
wiem sorki źle sie wyraziłem :/ ta wtyczka hmm idzie z wtyczki ze spirali i z elektro zaworu ona jak by podpieta pod jeden kabel i niewiem gdzie idzie :/ elektrozawór ma podłaczenie i spirala tez
: 28 lis 2009, 18:35
autor: Bruczyk
przeczytaj co napisales, i przeczysz sam sobie:)
-- 28 Lis 2009 18:36 --
zrob zdjecie najlepiej o co chodzi
: 28 lis 2009, 21:25
autor: NeVWille
zrobie a czasem i sie plącze sorki (ubytek po wypadku :/ ) a jeszcze tu zapytam oznaczenie skrzyni AKV ile to biegowa??
aha dodam iż Polo zapaliło
: 28 lis 2009, 21:42
autor: Bruczyk
no to elektro zawor musisz miec podpiety inaczej by nie zagadalo.
z gaznika wiecej kabli nie odchodzi,
jest elektro zawor, spirala i jez. wiecej kabli w tamtych okolicach nie ma w HZ.
AKV to skrzynia 4 biegowa
: 29 lis 2009, 15:27
autor: NeVWille
[quote="bruczyk"]no to elektro zawor musisz miec podpiety inaczej by nie zagadalo.
hmm to ciekawe pod co ten kabelek chyba ze tylko tak zrobiony
[quote="bruczyk"]AKV to skrzynia 4 biegowa[/quote]
Dzięki
