Zrobiłem taki patent żeby zwiększyć wydajność dmuchawy i na próbę dołożyłem wentylator z pc i teraz wydajniej mi dmucha na 1 biegu a cichutko jest no i na wszystkich biegach i leprza wydajność.
Dla wszystkich modeli z taką dmuchawą jaką widzimy na fotkach.
Potrzebujemy:
Wiatrak sam wentylator może być stary z pc, można dać taki jaki sie zmieści ja dałem 8cm bo taki miałem no 9cm byłby dobry ale nie miałem.
Klej dwu składnikowy Distal może być Poxipol lub inne dwu składnikowe.
Płyn do odtłuszczenia elementów co by lepiej klej trzymał.
Koszt około 15zł + własna robocizna nie oceniona
Czas wykonania zależy od zdolności manualnych.
Więc tak wyjmujemy filtr pyłkowy,odkręcamy podstawe obudowy tego filtra a przy okazji czyścimy z różnych śmieci.
Mierzymy średnice tej wystającej osi dmuchawy i w wentylatorze robimy centralnie otwór co by nam nie rzucało dmuchawą.
Teraz należy centralnie osadzić wentylator zrobić nacięcia na tym bolcu z dmuchawy żeby klej lepiej trzymał użyłem kleju poksipol dwa składniki nałożyłem go na tą wystającą oś dmuchawy na której porobiłem kreski, otworki co by lepiej trzymał klej i po założeniu wentylatora nałożyłem na górę trochę kleju czekamy jak wyschnie pisze to w instrukcji kleju.
Po wyschnięciu sprawdzamy jak to wszystko działa.
Teraz zakładamy i dobrze uszczelniamy obudowę filtra pyłkowego i cieszymy się lepszą wydajnością dmuchawy no i szyby mniej parują.
