Spadek mocy po wymianie rozrządu
Kolo z Polo
Post autor: Kolo z Polo »
jakieś 5 miesięcy temu robiony był rozrząd w moim aucie
odnoszę wrażenie, że po tym zabiegu silnik stracił na mocy. Przyczyną może być niedokładnie napięty pasek? i czy po takiej wymianie reguluje się kąt wyprzedzenia zapłonu?
my little Poli
Luki38
Post autor: Luki38 »
Jak dobrze pamiętam zapłon w polo jest napędzany przez wałek rozrządu więc to nie będzie to, chyba że ktoś odkręcał aparat zapłonowy. Naciąg paska odpada. Sprawdź przewody podciśnienia
magik
Post autor: magik »
mogło też sie tak zdarzyć że pasek został źle założony o jeden ząb nie tak jak trzeba i juz nie będzie działał poprawnie
Kiedyś w prawie 200 konnym aucie kolegi założyliśmy rozrząd o jeden ząbek inaczej niż powinien być i z dwustu konnego auta zrobiło się sześćdziesięcioro konne najlepiej pojedź z tym do jakiegoś innego mechanika niech to zobaczy
Kolo z Polo
Twoje stanowisko w tej sprawie Magik jest zgodne z większością opinii,o których dotychczas słyszałem bądź o których czytałem. To chyba jednak będzie to. Mam jeszcze w związku z tym pytanie: jeśli ten pasek jest źle założony to czy naprawienie tego wiąże się z takim samym kosztem? Za wymianę rozrządu zapłaciłem około 200zł (za robotę) + 120zł za części. Ten pasek czy jakąkolwiek inną część trzeba w takiej sytuacji wymienić czy zostają te co są??
my little Poli
c
cfk
Post autor: cfk »
jesli po prostu zle zostal ustawiony i nic mu sie nie stalo to mozesz uzyc tego - gorzej jak np. byl zle napiety - to juz trzeba sie przyjrzec bo moglo go troche zniszczyc
Bo czerwone jest szybsze
cFk
Łojek
Post autor: Łojek »
[quote=""magik""]mogło też sie tak zdarzyć że pasek został źle założony o jeden ząb nie tak jak trzeba i juz nie będzie działał poprawnie...najlepiej pojedź z tym do jakiegoś innego mechanika niech to zobaczy[/quote]
A ja bym do tego samego pojechał,niech robi jeszcze raz,tym razem dokładnie.Po co masz płacić drugi raz za to samo,tylko innemu mechanikówi.
l
lomajumi
Post autor: lomajumi »
Witam . W moim polo 1.0-AEV jest podobnie. rozrząd ustawiony wedle programu .Auto zachowuje się jak muł.Lecz gdy opóźnię zapłon 0,7 ,auto dostaje kopa. Pomogła wymiana aparatu zapłon.z czujnikiem.
magik
Post autor: magik »
A ja bym do tego samego pojechał,niech robi jeszcze raz,tym razem dokładnie.Po co masz płacić drugi raz za to samo,tylko innemu mechanikówi.[/quote]
Ja miałem na myśli żeby obejrzał czy pasek jest źle naciągnięty czy źle założony
Kolo z Polo
Jeśli przyjmiemy, że pasek jest źle założony to z jakimi jeszcze konsekwencjami może się to wiązać? Oprócz tego, że silnik jest zmulony...
my little Poli
