Drastyczny spadek mocy :( - Polo 86c '91 1.0 monowtrysk.
robert
Post autor: robert »
Problem polega na tym, że w moim Polo po ostrej jeździe (auto startuje w kjs'ach) wystepuje drastyczny spadek mocy. Auto nie ma wielu zmian: brak tłumika końcowego, katalizatora oraz stożek. Jechało 160 km/h a po ostatnim kjs jedzie 100 km/h. Przy maksymalnie otwartej przepustnicy samochód muli i bardzo słabo przyspiesza. Zawsze naprawiało się samo - po 1-2 dniach wszystko wracało do normy - a teraz nie chce. Kolega który je naprawia (jest mechanikiem) twierdzi, ze nie wie co mu jest. Podejeżwa cewkę, komputer lub sonde lambda.
Dodam także, że zaczęło gasnąć na wolnych obrotach ale tylko na ciepłym silniku. Zauważyłem, że: im cieplejszy motor oraz im więcej włączonych odbiorników prądu (radio, światła itp) tym szybciej gaśnie.
Dzięki za pomoc :bow:
NeVWille
Post autor: NeVWille »
nie przestawil sie rozrzad?? nie wpakowału sie smieci do cylindrów i zasadnicze pytanie jaka komplresja po kjs-sie mozna przypuszczac ze sz.... trafił pierścienie lub inaczej bo kompresji moze nie mieć i ps nie ten dzial
robert
Jak mówiłem: usterka pojawia się i znika. Ostatnio była robiona głowica. Wczesniej ciśnienia też były sprawdzane...
NeVWille
hmm wiesz tak mi przyszło na mysl raz sie "bawiłem" polo na piachu i przytkał mi sie gaźnik... drastyczne ale na zimnym silniku wkręc go na 4 max 5 tys obrotów poczekaj chwile i zrzuć mu rozgrzej i pojedź gdzies czy to cos dało do paliwa także dolej preparatu czyszczącego
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
duza ilosc odbiornikow pradu zwieksza obciazenie alternatora przez co zwieksza sie obciazenie samego silnika.
usterka podobna bardzo do usterki generatora hala tylko ze przewaznie generator wariuje po rozgrzaniu silnika.
robert
[quote="NeVWille"]nie przestawil sie rozrzad?? [/quote]
BRAVO !!!
Faktycznie przestawił sie rozrząd. Często tak bywa? Skoro raz przeskoczył to czy nie trzeba go wymienić? Jakie sa koszta materiałów?
adam
Post autor: adam »
Koszta nie duze pompa kolo 100pln pasek do 50pln, a i radzil bym ci ogladnac dolne kolo zebate rozrzadu czy nie jest wytarte ok. 50pln
NeVWille
[quote="adam"]Koszta nie duze pompa kolo 100pln pasek do 50pln, a i radzil bym ci ogladnac dolne kolo zebate rozrzadu czy nie jest wytarte ok. 50pln[/quote]
jak kolega napisał wymień napinacz lub dobrze napiąć pompe wody (zależy czym jest napinany) i nie tylko dolne koło wałka rozrzadu tez popatrz na koło czy nie powycierane za bardzo
robert
Dzięki za pomoc.
Jeszcze jedna sprawa:
-przy letnim silniku auto słabo ciagnie w dolnym i srednim zakresie obrotów, przy maksymalnie otwartej przepustnicy jedzie jak powinno tzn 1 bieg - 50km/h, 2 bieg 84km/h
-przy ciepłym silniku wszystko jest ok
-do wymiany jest sonda lambda (2 mechaników to stwierdziło) i jest odłączona
Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
Winna jest sonda czy coś innego?
Najtańsz sonda Bosch;a kosztuje 200zł - jest coś tańszego?
Jeździ Tu ktoś w rajdach Polo z tym motorem? Co można jeszcze zmodyfikowac w moim silniku?
NeVWille
wiesz na letnim silniku wiekszość aut nie ma odpowiedniej mocy lambda decyduje o skladzie mieszanki jeśli Ci dużo palił to ona
