czujnik oleju do AAV
Kacper88
Post autor: Kacper88 »
Mam prośbę czy mógłby ktoś kto ma silnik AAV sprawdzić jakiego koloru powinien być czujnik oleju w głowicy i czy jest tylko jeden czy morze więcej
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 »
ja w aav mam dwa takie czarny i niebieski
Sprzedam sterownik do polo 1.3AAV cena 50ziko + wysyłka
Kacper88
a gdzie jest ten drugi ? bo mi chodziło o ten w głowicy nad kolektorem ssącym
mocus
Post autor: mocus »
dokladnie w aav sa 2 czujniki jeden niebieski (0,30 bar) zaraz obok rozrzadu a drugi czarny (1,4 bar) i jest na wysokosci wtyczki w mono gdzie podpiety jest czujnik temp powietrza i wtryskiwacz... jak znalazlem w katalogu one sa do roznych cisnien oleju ale po co sie w to zaglebiac - lepiej wymienic po kolorze i po sprawie
Kacper88
mugłbyś napisać dokładniej gdzie znajduje się ten drugi czujnik bo ja znalazłem tylko czujnik wkręcony w głowice nad kolektorem ssącym miedzy 1 a 2 świecą od strony rozrządu
mocus
Post autor: mocus »
a ty masz silnik G40 czy normalny mono 1.3? z tego co widac bylo w ksiazce mozliwe ze G40 ma tylko 1 czujnik natomiast u mnie w AAV mam 2, jeden miedzy 1-2 swieca od rozrzadu a drugi chyba nad 3 swieca albo troche obok w kazdym razie jest na rowno z wtyczka w mono ktora steruje wtryskiem i czujnikiem zasysanego powietrza - jutro ide wymieniac szczeki to ci zrobie foto przy okazji i wrzuce
jackdaniel1125
Spotkałem się z taką sytuacją w AAU że był tylko jeden czujnik w głowicy.Mam teraz 1.4 i też mam jeden.
Kacper88
ja mam 1.3 AAV BOSCH monomotronic jednopunktowy wtrysk i u mnie niema czujnika obok 3 świecy wrzuć foty to zobaczymy
dodaje zdjęcia
na pierwszym jest zaznaczony żółtą strzałką czujnik ciśnienia oleju
na drugim jest zaznaczona żółtą strzałką 3 świeca i nie ma tam żadnego czujnika
mocus
Post autor: mocus »
sorki troche sie przeliczylem obrazowo :) oba czujniki sa przy 1 swiecy od rozrzadu jeden po prawej jeden po lewej ... a na twoim foto widac ze ten otwor po lewej gdzie ja mam czujnik masz czyms zaslepiony wiec jesli nie ida ci nigdzie kable do drugiego czujnika (1 mala wsowka) to moze faktycznie go byc nie musi
masz foto mojego AAV:
