[9n] sensor paliwa w 1.4 TDI + demontaż pokrywy silnika
robokret
Post autor: robokret »
Dostałem od szwagra urządzono Chip Box PD (załączone na obrazku), które wg instrukcji należy wpiąć między sensor paliwa i wtedy autko ma ciut lepiej hulać. Problem polega jednak na tym, że nie potrafię go odnaleźć, na domiar złego nie mogę go również znaleźć w poradniku do tego modelu. Czy ktoś może mi pomóc?
I jeszcze jedna sprawa dotyczy plastykowej pokrywy silnika - jak można bezawaryjnie ją zdemontować?
___
Polo 9N 1.4 TDI 55KW
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 »
pokrywa jest na trzech zatrzaskach, musisz ja ciagnac do gory i zejdzie, czujnik temperatury paliwa (bo o ten chodzi) jest na wezyku paliwowym przy glowicy po prawej stronie silnika (patrzac od przodu)
ZbysheK
Post autor: ZbysheK »
[quote=""robokret""]Obrazek
Czyżby rezystor w ładnej obudowie wraz z wtyczkami, czy może coś innego siedzi w czarnym pudełku :?:
Znalazłem taki chip box na allegro, ale nie znalazłem w jaki sposób takie urządzenie zwiększa moc silnika :scratch:, ale zakładając że nie jest to zwykły rezystor.
Alan6R
Post autor: Alan6R »
W życiu bym sobie czegoś takiego nie zamontował, ale to twoje auto i rób co chcesz.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
i
inginio
Post autor: inginio »
Wpina się go w czujnik ciśnienia paliwa który jest prawie na wierzchu tzn przy glowicy od przodu na przewodzie paliwowym.Ściągasz kostke z czujnika i wpinasz tego boxa
kaczor4011
[quote=""inginio""]Wpina się go w czujnik ciśnienia paliwa[/quote]
to jest czujnik temperatury
i
inginio
Też tam jest. Czujnik ciśnienia paliwa jest blisko niego
Wróć do „pozostałe”
