[9n] kilka pytań po zakupie :)
: 19 lis 2009, 11:36
Witam wszystkich.
Moja siostra stała się nową właścicielką Vw Polo 1.9 SDI z 2002 roku. Autko bardzo ladnie sie prezentuje. Lakier zachowany w swietnym stanie. Wszystkie szczelinki sie zgadzaja. Przebieg jak na ten silnik ma niewielki bo 94 k. Ksiazka serwisowa potwierdza ten przebieg. Auto sprowadzone z niemiec. Wyglada na to, ze realny przebieg bo jeszcze jest naklejka serwisowa przy drzwiach kierowcy ktora informuje o zmianie plynu hamulcowego przy 105k km. Srodek nie zniszczony, siedzenia nie wysiedziane. Kierownica, pedaly i galka od skrzyni niewytarte. Mam teraz kilka pytan.
1. Przy zapalaniu silnik sie troche zakolysze. Myslimy ze to jest poduszka pod silnikiem do wymiany. Co o tym sądzicie?
2. Przy zapalaniu za dlugo trzyma bendiks od rorusznika i jest taki niezdrowy dzwiek. Wiecie moze jak ta usterke naprawic bez pokazywania sie w serwisie
3. Brakuje tylniej polki. Jaki jest koszt w serwisie ? Nie wiem za bardzo jaki kolor powinien byc ale parapety sa szarociemne.
4. Przycisk od podgrzewania tylniej szyby jest uszkodzony. Wlasciwie to dziala wszystko jest wporzadku. Ale ta ikonka ktora jest na przycisku (szyba z falujacymi strzaleczkami) wpadla do srodka i widac normalnie diody podswietlania
Czy trzeba bedzie kupic nowy przycisk czy mozna jakos go wydostac i przykleic ikonke do owego przycisku
5. Autko stoi na zimowkach 14 calowych. Chcialbym teraz wybrac dla siostry jakies fajne alusy na lato. Teraz nie wiem za bardzo jaki mialby to byc rozmiar. Sprawa wyglada tak, ze autko bedzie seryjne i nic nie bedzie robione z zawieszeniem. Komfort musi byc zachowany ale super by bylo jakby to fajnie wygladalo
. Co byscie polecili ?
Jaki rozmiar felg i opon ?
6. Czy to autko ma jeszcze pasek rozrzadu czy moze juz ma lancuch ? Jezeli pasek to przy ilu k km nalezy go wymienic ?
Dzieki wielkie za wszelkie porady
