Opony 175/50r13 Dunlop sp 2000 jakie Cisnienie
peteero
Post autor: peteero »
syukaem trosye w internecie ale nie moge znalesc jakie powinno byc cisnienie w tych oponkach.
Silnik jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
rolf
Post autor: rolf »
powinno byc kolo 1,8 bar jezeli dobrze pamietam na klapce od baku powinna byc nalepka z cisnieniami
marcin86
Post autor: marcin86 »
A jaka felga? Jesli naciagniete masz je troche tzn na feldze 7J i wiecej to nabij 2,5. A jesli na feldze 5,5-6J to tyle co normalnie sie bije. Czyli w przedzoale od 2,0 do 2,2.
[quote="rolf"]powinno byc kolo 1,8 bar jezeli dobrze pamietam na klapce od baku powinna byc nalepka z cisnieniami[/quote]
Nie slyszalem zeby bilo sie tylko tyle cisnienia. Mi zawsze wulkanizator bil 2.0 do 2,2. Odpowiednie cisnienie powoduje rownomierne zuzycie bierznika na calej szerokosci opony. Ale 1,8 to troche malo. A swoja droga w 2F nie znalazlem nigdzie nalepki z cisnieniami w oponach
puca999
Post autor: puca999 »
[quote="marcin86"]
Nie slyszalem zeby bilo sie tylko tyle cisnienia. Mi zawsze wulkanizator bil 2.0 do 2,2. Odpowiednie cisnienie powoduje rownomierne zuzycie bierznika na calej szerokosci opony.[/quote]
A za to za dużo powietrza powoduje szybsze wybijanie się zawieszenia :P
rolek
Post autor: rolek »
[quote="puca999"][quote="marcin86"]
A za to za dużo powietrza powoduje szybsze wybijanie się zawieszenia :P[/quote]
To akurat powodują nasze drogi :D
Za małe ciśnienie w naciągniętej oponie może się skończyć, że opona MOŻE spaść z felgi na jakimś ostrym wirażu...
Osobiście nabiłbym 2.5 bara
Odi
Post autor: Odi »
Co do ciśnienia zalecanego standardowo - naklejka wewnątrz klapki wlewu paliwa:
baymann9
Post autor: baymann9 »
A te cisnienie z klapki nie tyczy sie standardowych opn na standardowej feldze, czytak 155/70 lub 145/80? Mam nankangi 165/55 i tez pompuje "w ciemno" :/
Astor
Post autor: Astor »
To na klapce to jest do standardowej gumy.
Ja w taki rozmiar jak ma kolega peteero pompowałem 2,1 i było dobrze.
2,5 bara w takie kółko to przegięcie
Wy3
Post autor: Wy3 »
2.0 - 2.1 i bedzie ok na 7j ta opona wcale nie jest naciągnięta od 8j dopiero.
KONI
Wróć do „felgi i opony”
