PAS BEZPIECZEŃSTWA
Mati9591
PAS BEZPIECZEŃSTWA
Post autor: Mati9591 »
Witam!!!
Od dłuższego czasu irytuje mnie moje pasy bezpieczeństwa. Nie chcą sie do same zwijac. Msze im pomóc ,zeby same sie zwineły. Czy można jakoś to samemu naprawić???
Pozderki :grin:
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 14:07 przez Mati9591, łącznie zmieniany 1 raz.
L
Lynn
Post autor: Lynn »
Mozesz kupic nowy napinacz pasów i po problemie.
Zmień proszę w temacie "BEZPIECZĘNTWA" na poprawną formę. Bo strasznie razi.
savic
Post autor: savic »
a może wystarczy go tylko wyczyścić lub wysuszyć wilgotne i zabrudzone nie chcą sie zabardzo zwijać , jeżeli sprężyna niedomaga to w takim wypadku samemu raczej nic nie zrobisz
to taka typowa usterka, u mnie to samo, widać nawet że poprzednia właścicielka kilka razy nie pokwapiła się o zwinięcie: wgniecenie w boczku drzwiowym...hehe
vjarecki
Post autor: vjarecki »
W większości przypadków nie domaga sprężyna, można ją samemu wymienić, ale ...
Pasy są pirotechniczne i po rozebraniu ładunek ulegnie odpaleniu :)
Będą się zwijały jak nówki, ale nie będą tak skuteczne gdy dojdzie do wypadku.
cage009
Post autor: cage009 »
Czyli jest taka opcja, ze jeżeli się słabo zwijają to znaczy ze autko może być po strzale?
vjarecki
[quote="cage009"]Czyli jest taka opcja, ze jeżeli się słabo zwijają to znaczy ze autko może być po strzale?[/quote]
Słabe zwijanie jest to zwykłe nadwyrężenie materiału w tym przypadku sprężyny na wskutek długotrwałej pracy.
Pierwszy pada pas po stronie kierowcy to chyba oczywiste :)
Pas, jeżeli zostanie odpalony przy stłuczce to już nie da się go rozwinąć.
Można go naprawić, ale już nie będzie pirotechniczny tylko zwykły tzn. będzie się tylko blokował po szarpnięciu.
c
cfk
Post autor: cfk »
o co chodzi z pasem pirotechnicznym?
może mi ktoś wytłumaczyć tzn. jaka będzie różnica jeśli rozłoże napinacz i zmienie sprężynke?
Bo czerwone jest szybsze
cFk
vjarecki
[quote="cfk"]o co chodzi z pasem pirotechnicznym?[/quote]
Pas pirotechniczny jest to pas wyposażony w ładunek wybuchowy, który podczas wypadku wybucha i zwija pas, przyciągając człowieka do fotela. Natomiast zwykły pas bezwładnościowy tylko się blokuje podczas szarpnięcia (jak w poczciwym fiacie 126p:).
polokolo
Post autor: polokolo »
[quote="vjarecki"]W większości przypadków nie domaga sprężyna, można ją samemu wymienić, ale ...
Będą się zwijały jak nówki, ale nie będą tak skuteczne gdy dojdzie do wypadku.[/quote]
i na 100% nie da się uniknąć odpalenia ładunku ? bo też bym się za to zabrał
b
blazejb
Post autor: blazejb »
Należy rozróżnić "napinacz pasa" od "zwijacza pasa", ten pierwszy, to urzadzenie pirotechniczne, reagujące na naprężenia (tylko i wyłącznie) i znajduje się (najczęściej) po stronie wewnętrznej fotela (obok zamka zapięcia pasa), natomiast zwijacz, to zwykła rolka z masą bezwładnościową, nie posiadająca żadnych pirotechnicznych części i umieszczona jest po zewnętrznej stronie fotela, poniżej słupka bocznego. Ten wątek traktuje o zwijaczu, w którym (podobnie jak i w moim polo) niedomaga sprężyna. Chętnie dowiedziałbym się czegoć o ew. naprawie takiego zwijacza, najlepiej od kogoś kto coś podobnego już robił.
Pzdr.
Palozz
Post autor: Palozz »
Nie wydaje mi sie ze napinacz odpali. Pracuje w Fiat Auto Poland i montuje pasy z pirotechnicznicznymi napinaczami do aut. Raz taki zestaw spadł mi na podłogę z wysokości 1,5 m i nic sie nie stało. Teotetycznie po uderzeniu powinien odpalić. Ja bym przy takich elementach jak pasy nie oszczędzał. Potem byle jaka stłuczka pas nie zadziała tak jak powinien i moze Ci sie krzywda stać.
So I pick the world up and I’ma drop it on your f*ckin’ head
B*tch, I’ma pick the world up and I’ma drop it on your f*ckin’ head
Mój czerwony diabeł na forum viewtopic.php?f=29&t=8557&p=106179#p106179
[quote="blazejb"]Należy rozróżnić "napinacz pasa" od "zwijacza pasa", ten pierwszy, to urzadzenie pirotechniczne, reagujące na naprężenia (tylko i wyłącznie) i znajduje się (najczęściej) po stronie wewnętrznej fotela (obok zamka zapięcia pasa), natomiast zwijacz, to zwykła rolka z masą bezwładnościową, nie posiadająca żadnych pirotechnicznych części i umieszczona jest po zewnętrznej stronie fotela, poniżej słupka bocznego. Ten wątek traktuje o zwijaczu, w którym (podobnie jak i w moim polo) niedomaga sprężyna. Chętnie dowiedziałbym się czegoć o ew. naprawie takiego zwijacza, najlepiej od kogoś kto coś podobnego już robił.[/quote]
Najczęściej tak ale w 6nce napinacze masz schowane w dolnej części słupka środkowego gdzie mają mocowania i zakryte boczkiem tapicerskim :grin:
b
blazejb
[quote="Skfarek"]Najczęściej tak ale w 6nce napinacze masz schowane w dolnej części słupka środkowego gdzie mają mocowania i zakryte boczkiem tapicerskim[/quote]
czyli wniosek z tego taki, że nie rozkręcę zwijacza bez naruszania napinacza? W takim razie samodzielna naprawa raczej odpada :S
w 6nce tak to wygląda
http://www.allegro.pl/item827629386_pas ... 6n_3d.html
http://www.allegro.pl/item811929515_pas ... 6n_3d.html
Zwijacz i napinacz są w jednym module - czy da się rozkręcić nie wiem nie przyglądałem się aż tak wnikliwie :scratch:
