Cieknie gdzieś pod maską... /zdjęcia/
: 13 lis 2009, 14:21
autor: Kijus
Witam, spojrzałem dziś pod samochód i zaniepokoił mnie widok. Mianowicie mam wrażenie, że gdzieś, coś się poci, cieknie. Nie znam się zbyt dobrze na mechanice, ale moim zdaniem nie jest to normalne. Popatrzcie na zdjęcia i podpowiedzcie w ustaleniu skąd, albo co jest nie tak.
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Cieknie gdzieś pod maską... /zdjęcia/
: 13 lis 2009, 14:39
autor: Borek
Wygląda na wyciek spod miski olejowej, który jesli nie jest duży można śmiało olać. Troche cięzko ocenić czy olej nie wycieka z łączenia silnika ze skrzynią a to mogłoby oznaczać już poważniejsza usterkę-cieknący uszczelniacz wału
: 13 lis 2009, 14:50
autor: Kijus
[quote="Borek"]cieknący uszczelniacz wału[/quote]
Nie brzmi ti dobrze :roll:
: 13 lis 2009, 15:20
autor: Kubrick
Mam podobnie wygladajacy spod, prawdopodobnie cieknie mi ze skrzyni, albo przy wymianie oleju zostalo go troche i mnie tylko straszy. Na szczescie, ze miesiac skrzynia idzie do remontu zanim sie do konca rozleci, to moze problem zniknie ;]
: 13 lis 2009, 18:00
autor: wojtasek
a nie ubywa Ci płynu jeśli tak to pompa
: 13 lis 2009, 18:10
autor: Lechu_1987
simering na wale ???
: 13 lis 2009, 18:47
autor: Golas
Jak kolega wyżej myśle ze cos od tego. u mnie tak wyglada i potwierdzil to mechanik, na dniach jade to zrobic.
: 13 lis 2009, 18:54
autor: Kijus
[quote="Kubrick"]Mam podobnie wygladajacy spod, prawdopodobnie cieknie mi ze skrzyni[/quote]
Mi tez się wydaję, że to na wybieraku cieknie.
[quote="wojtasek"]a nie ubywa Ci płynu jeśli tak to pompa[/quote]
Wojtasku sprecyzuj, którego płynu?
pozdrawiam i dzięki za pomoc.
: 14 lis 2009, 8:56
autor: wojtasek
płynu w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia silnika :)
: 14 lis 2009, 19:34
autor: Kubrick
wojtasek, to cieknie po skrzyni i na pewno nie jest to plyn z chlodnicy, bo to ma zbyt olejowaty kolor.
