Ręczny nie odbija
sebi_o
Ręczny nie odbija
Post autor: sebi_o »
Mam problem z Recznym gdzie lewe koło nie odbija po zaciągnieciu koło sie blokuje co to moze byc ?? od czego zacząc sprawdzanie??
było:
Polo 86c2f kombi
Jest:
Golf IV SDI
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
pewnie linka się zastała, bo pancerzyk pękł i woda się tam dostała. ja mam teraz tak z prawym kołem i jestem w trakcie rozbierania bębnów z tyłu.
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 »
Albo szczęki ci się zapiekły.A dokładniej ten metal co odciąga szczęki
Sprzedam sterownik do polo 1.3AAV cena 50ziko + wysyłka
sebi_o
dzis to rozeralem szczeki całe pancerz linki tez wyglada na caly te wszystkie sprezynki sa cale rok temu wymieniane moze trzeba tyko nasmarowac ta linke co jest w tym pancerzu tylko jak tam sie dostac najlatwiej ??
było:
Polo 86c2f kombi
Jest:
Golf IV SDI
b
bujan_
Post autor: bujan_ »
najlepiej wymienic na nową ; d
Andrzej_89
w sumie najlepiej obie naraz :) drogie to to nie jest, chyba 20-30 zeta sztuka.
rafal_1903
Post autor: rafal_1903 »
koledzy podepnę się pod temacik. Jak podciągnąć linkę??? Jest jakiś sposób???
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
albo moze przyczyna jest w tym małym hm. nie wiem jak to nazwac moze bolec . najlepiej zrobie w kółku o co mi chodzi. czesto ten bolec nie odbija tak miałem u siebie w polo
VAGfan
Post autor: VAGfan »
[quote="Lechu_1987"]często ten bolec nie odbija tak miałem u siebie w polo
w tym miejscu i po przeciwnej stronie na styku rozpieraka i szczęki posmaruj smarem miedzianym - ja tak zawsze robię przy rozbieraniu i naprawach hamulców i potem spokój na długi czas - dźwignie nie rdzewieją i się nie zacinają
oczywiście smaru minimalną ilość - nie tak żeby kapało ;)
86c2f 1W [2009-2010]
6N 1Y [2010-]
sebi_o
Linke juz mam i tez posmaruje smarem jak mowicie tylko czy musze to wszystko rozbierac ?? chodzi oo sciaganie tych sprezynek wszystkich
było:
Polo 86c2f kombi
Jest:
Golf IV SDI
sebi_o
wymienilem linke recznego nasmarowalem wszystko tak jak mowiliscie i nic dalej to samo ze nie odbija ://// i juz nie mam sil, ale do wymiany mam szczeki wiec kupie razem ze sprezynkami wszystkimi i na nowym sprzecie mam nadzieje ze juz bedzie oki
było:
Polo 86c2f kombi
Jest:
Golf IV SDI
VAGfan
[quote="sebi_o"]dalej to samo ze nie odbija[/quote]
A czy przy rozbieraniu sprawdzałeś czy współpracujące części rozpieraka pracują bez oporów?
Może wcześniej złapały trochę rdzy i najpierw trzeba je "rozruszać"...
W Fiacie Uno teścia to tylko WD-40 i młotek pomogły tak był ten element "zespawany" rdzą.
6N 1Y [2010-]
sebi_o
-- Nie Lis 15, 2009 6:28 pm --
oto jak to wyglada..
było:
Polo 86c2f kombi
Jest:
Golf IV SDI
l
leszek
Post autor: leszek »
Kolego porównaj sobie te fotki a sam dojdziesz co jest nie tak.Na mój gust rozpierak do wymiany pomierzyłbym też bęben jak ma więcej niż 181mm to też do wymiany sprawdź również cylinderek czy któryś tłoczek nie stoi.Szczęki choć jeszcze nie są łyse też bym wymienił.
Andrzej_89
u mnie prawy tył nie odbijał, dzisiaj skończyłem wymieniać linki obie, złożyłem wszystko i pierwszy raz po włożeniu silnika po remoncie do polo wyjechałem z garażu i co? ręczny działa, tylko wyregulować, ale zwykłe hamulce ledwo działają i coś w przednik kole trze :/ i zaś jutro rozbieranie :/ ten samochód nie pozwala się nudzić :)
