Strona 7 z 12
Re: Gwozdz - Seat Cordoba Cupra :)
: 17 lip 2011, 20:44
autor: gwozdz
[quote="czacha001"]Niby Wahlera[/quote]
Może to jeszcze coś innego niż sam termostat :?: :glare:
: 17 lip 2011, 20:46
autor: vwkas18
zobaczy wtyczki czujników
i jakiej marki jest czujnik
termostat w twoim wypadku powienien być z 2-3 stopni wczęsniej otwarty niż seryjny montowany przy twoim silniku
: 17 lip 2011, 20:52
autor: gwozdz
[quote="vwkas18"] powienien być z 2-3 stopni wczęsniej otwarty niż seryjny montowany przy twoim silniku[/quote]
U mnie cały czas trzymał 90 stopni a powinien mniej??
Jeszcze żeby wiedział gdzie są te wtyczki to by było dobrze :mrgreen:
: 17 lip 2011, 23:24
autor: wojtasllb
powinien trzymać 90st nawet jeśli ma temp otwarcia niższa niż inne
: 17 lip 2011, 23:35
autor: gwozdz
Z tym, że u mnie jest tak, że temp. nie stoi w miejscu np 50-60 stopni tylko skacze, raz trzyma 90 i po chwili spadnie do 50 a po jakimś czasie idzie do góry i tak w kółko. Ale ostatnio jak tak było to wymiana termostatu pomogła.
: 17 lip 2011, 23:54
autor: wojtasllb
pojedz do aso po ori, nie wiem jak to jest ale np w gti mam wybite 80st na termostacie a na tablicy trzyma 90st równiutko
: 19 lip 2011, 12:57
autor: czacha001
[quote="gwozdz"]Z tym, że u mnie jest tak, że temp. nie stoi w miejscu np 50-60 stopni tylko skacze, raz trzyma 90 i po chwili spadnie do 50 a po jakimś czasie idzie do góry i tak w kółko. Ale ostatnio jak tak było to wymiana termostatu pomogła.[/quote]
Mam dokładnie to samo ! daj znać jak się uporałeś
: 25 lip 2011, 17:31
autor: Grzechu
gwozdz
kurka myślałem że bd musiał sam walczyć z dystansami pod głośniki... jakoś nie pomyślałem, że na bazarze można je znaleźć
znalazłem jednak same ABS-y, masz namiar na mdf?
: 08 sie 2011, 21:03
autor: czacha001
I jak tam skończyłeś z tymi głośnikami ?
Termostat wymieniony ?
: 09 sie 2011, 7:38
autor: gwozdz
[quote="czacha001"]I jak tam skończyłeś z tymi głośnikami ? [/quote]
Już dawno skończone :crazy:
[quote="czacha001"]Termostat wymieniony ?[/quote]
Nie musiałem wymieniać wszystko samo wróciło do normy więc dopóki działa, nie mam zamiaru nic tam grzebać :cool2:
: 10 wrz 2011, 21:10
autor: gwozdz
Dawno nic nie pisałem bo w sumie nic się nie działo, tylko lałem paliwo i jeździłem :cool2:
Zabrałem się wreszcie za montaż dodatkowych zegarów oraz nowego tunelu środkowego pod te zegary, cały zestaw leży już u mnie ponad pół roku
Trzeba jeszcze zrobić wiązkę i przeciągnąć kabel do czujnika temp. oleju ale, że samemu mi się nie chce :crazy:
To na jutro jest już zamówiony duet do zadań specjalnych :mrgreen:
Lodzio i benny i będziemy ciągnęli kable :lol:
Międzyczasie zabrałem się za malowanie plastików w drzwiach bo były już w opłakanym stanie
Szlifowanie tego papierem nie jest zbyt proste i przyjemne ale jakoś dałem radę
Papier w kolejności 800 -> 1000 -> 1200 -> 1500
Potem podkład do plastiku APP no i czarny spray :cool2:
Jeszcze mokre :cool2:
Zakupiłem także felunek na zimę :butcher:
4x100 15' 5.5J są to felgi od MINI i niestety do końca nie pasują trzeba delikatnie zeszlifować otwór centrujący żeby dobrze pasowały ale damy radę :hello:
Planuję je pomalować w Kość słoniową lub inny Afrykański motyw :lol: :mrgreen: :rotfl:
: 11 wrz 2011, 14:27
autor: czacha001
Chłopaki znają się na ciągnięciu więc daj znać jak wyszło :mrgreen:
Też muszę się zabrać za plastiki u siebie, bo są z lekka w tragicznym stanie.
Spray zwykły czy jakis boll do plajstkiów ?
Co do felg proponuję w cętki, b.modny ostatnio afrykański wzór
Też zastanawiam się na kością słoniową, ekri u siebie więc jak będziesz robił to samo to możemy się zgadać
: 11 wrz 2011, 14:58
autor: gwozdz
[quote="czacha001"]Spray zwykły czy jakis boll do plajstkiów ?[/quote]
Zwykły czarny spray najwyżej jak będzie się coś działo to pójdzie boll
: 18 wrz 2011, 21:34
autor: Lodzio525
i co gwozdziu jak tam postępy przy zegarach ?? :-D
: 20 wrz 2011, 18:58
autor: gwozdz
Zegary działają jak należy i nawet posprzątałem w aucie :crazy:
Kilka zdjęć :
Wiązka by
lodzio i benny :crazy:
A tutaj miszcz elektryk w akcji :lol:
No i efekt końcowy :
Świeci błyska mruga itp :mrgreen:
