Strona 7 z 20
Re: Wymiana podświetlenia zegarów
: 20 sty 2010, 22:57
autor: Kamillos
Saymon
W tym linku, który wrzucilem na samym dole sa tarcze do 86c2f. A jesli mowisz ze tylko kolor Ci sie nie podoba to mozesz kupic innego koloru diody i juz bedzie swiezej :) Ja osobiscie tak to u siebie widze, te chromowane ramki na zegary i niebieskie podswietlenie.
: 20 sty 2010, 23:01
autor: Pele119
Szukaj a bedzie ci dane...
viewtopic.php?f=12&t=12441
Wszystko do polo :) jest tam link to aukcji z zegarami do naszej wersji
: 20 sty 2010, 23:06
autor: Saymon
[quote="Kamillos"]A jesli mowisz ze tylko kolor Ci sie nie podoba to mozesz kupic innego koloru diody i juz bedzie swiezej :)[/quote]
Tylko na podświetleniu mi zależy, zegary są ok ;]
Tylko nie wiem jak to tam wygląda, czy nie będzie trzeba wymienić zegarów na inne bo te oryginalne mogą mieć barwę zieloną... Tego się obawiam. Żeby się kolory nie zmieszały ;/ Bo jeśli to TYLKO żarówki to większego problemu nie będę miał ;]
: 21 sty 2010, 19:00
autor: kolunio21
Można to szybko i ładnie zrobić ja u siebie w Poli mam na niebiesko i miodzio świeci szwagier w golfie 3 też sobie strzelił i zadowolony jest:) wiecej szczegołow na PW;)
: 23 sty 2010, 19:58
autor: kaczor4011
Saymon
pierwsze dwa zegary maja przerobione podswietlenie na takie od spodu + podswietlane wskazowki ( masa z tym roboty + znalezienie i odpowiednie wywazenie wskazowek)
nastepny z tego co widze ma tylko dolozone podswietlenie na niebiesko ( diodami, co daje kiepski efekt)
ostatnie maja tarcze indiglo i dolozone podswietlane wskazowki
najprostszym sposobem jest wydrukowanie od nowa tarcz, pomalowanie wskazowek farba reagujaca na uv i dolozenie katody uv od gory (tak jak w standardzie) i nie poznasz swoich zegarow
ponizej foty jak przerobilem swoje zegary w moim bylym golfie mk2 (licznik jest akurat od mk3 ale robota taka sama)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
: 23 sty 2010, 20:20
autor: Artpolo
Dodam tylko, że w przypadku indiglo gdy świecą od 70%-100% swojej jasności podświetlanie wskazówek nie ma sensu.
Zamontowałem te tarcze i wskazówki są pomalowane tylko farbką UV. Tarcza świeci swoim światłem.
Wszystko o: Licznik
: 05 lut 2010, 15:16
autor: rafal_1903
koledzy mam pytanko dotyczące licznika mianowicie czy obrotomierz podejdzie z ibizy 92r. do polo86c2f??? Za wszystkie odpowiedzi serdeczne dzieki.
Re: licznik
: 05 lut 2010, 16:52
autor: adam
Raczej nie spasi, lepiej kup obrotomierz gdzies na deske rozdzielcza
Re: licznik
: 05 lut 2010, 18:27
autor: kolunio21
Albo cały zegar z obrotkiem podpinasz i smiga;)
Re: licznik
: 05 lut 2010, 19:20
autor: adam
Tylko jak takie wielkie "radio" tam upchnac ? Niemozliwe, a w dodatku paskudne te zegary, wolalbym z golfa mk1 upchnac :)
Re: Wszystko o: Licznik
: 08 lut 2010, 21:53
autor: kolunio21
sorki źle sformuowałem chodziło mi o zegary Polusi z obrotkiem. A swoja drogą te z Ibizy szpetne są brrr:P
: 10 lut 2010, 9:02
autor: rafal_1903
koledzy na forum jest, że można zaadoptować z mazdy 626 2.0 z 86r. ale nic nie jest opisane jak to zrobić pomóżcie.
: 10 lut 2010, 13:27
autor: alienek
rafal_1903
dlaczego nie kupisz ori zegarow ?? taniej Cie wyjdzie i nie masz problemu z przeklamywaniem , kazdy obrotomierz mozesz zastosowac , ale musisz umiec go skalibrowac , pozatym trzeba go upchnac gdzies i zrobic to ladnie :)
: 10 lut 2010, 14:50
autor: rafal_1903
alienek
dawno bym to zrobił tylko nikt nie ma na sprzedaż
: 11 lut 2010, 15:39
autor: alienek
rafal_1903
to odwiedz allegro :P bo tam jest za 109zl do sprzedania :P
