Wszystko o: Obniżanie zawieszenia
vwgrzesiek
Post autor: vwgrzesiek »
tam jest klucz 30, ja męczyłem sie i troche popuszczało ale potem patrze i nakrętka została nietkięta a z dobre 3 obroty zrobiłem więc coś się obkręcało, jutro go w doł spuszcze i sprubuje tak jak pisałeś
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Wbijasz bieg i spuszczasz ałto tak jak pisałem wcześniej. Cały ciężar będzie na kole, nie ma bata żebyś nie odkręcił.
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
vwgrzesiek bo tam trzeba sobie dzwignie zrobić na klucz zakładasz rurkę z 1 metr (wrzucasz bieg.. jeden trzyma hamulec do podłogi a drugi odkęca półośki auto musi stać na kołach)
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 21:37 przez vwkas18, łącznie zmieniany 1 raz.
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
ja kiedyś nie miałem takiej rurki to podniosłem auto z kumplem w środku. założyłem klucz i oparłem i kostkę brukowa. kumpel wcisnął hamulec a ja opuszczałem auto i śruba się odkrecała pod ciężarem samochodu:)
vwgrzesiek
ja do klucza zrobiłem przedłużke ale niestety ta strona z któej ściągałem amor była w powietrzu, po objedzie zrobie tak jak mówicie auto w doł i bede kręcił jak nie to kątówa i heja :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
b
buzter
Post autor: buzter »
Ja gadałem z gościem co sprzedaje TA TECHNIX'y mówił, że to jest to samo co mts tylko inaczej pakowane. Jak i tak masz zawias do wymiany to chyba lepiej kupić ten pseudo sportowy który i tak jest w podobnych pieniadzach co ten seryjnej wysokosci. A gwarancja na dwa lata to tyle samo co daja na bilsteiny :P
F
FUCEK
Post autor: FUCEK »
Zgadza się! Dlatego właśnie pytam... A JOM może ktoś coś powiedzieć o tej marce??
vwgrzesiek
zamontowałęm nowe zawieszenie, chociaż nie obeszło się bez strat 2 klucze złamały się ale za 3 razem u ojca na zakładzie zrobiłem klucz odpowiedni i po chwili pojawiłsię usmiehc na mojej twarzy po tym jak śróba puściła
auto teraz tak sie prezemntuje po zimie przyjda nowe papcie z jakimś ładnym balonem
http://www11.speedyshare.com/files/2453 ... C09594.jpg
z tyłu troche jak citroen wyglada :P
http://www11.speedyshare.com/files/2453 ... C09602.jpg
teraz msuze sie uporać z wydechem bo lezy na ziemi prawie że i cos wentylator mi z nawiewu chrobocze, piszczy jak wściekły i w dodatku ogrzewanie cos lipnie działą ale to na danich znó bede pisał posty o pomoc bo z polo nie miałem styczności wcześniej
wielkie dzieki za pomoc z ta piekielną śróba z ośki :D :D :D
P
Przemek217
Post autor: Przemek217 »
Witam wszystkich:)
Temacik jest troche podobny więc pisze tutaj. Interesuje mnie jak podnieść tyłek w polo 86c2f?? Czytałem że wystarczy wymiana sprężyn ale to nic nie dało, prosze o jakieś sugestie:)) Z góry dzięki bardzo.
Bruczyk
Guteq
Post autor: Guteq »
A czy ktoś stosował kompletny kit FK 85/70? Ktoś ma może zdjęcie jak wygląda na feldze 13? Jak sprawuje się ten zawias? Warty jest polecenia?
kóxó
Post autor: kóxó »
Temat zapewne poruszany niejednokrotnie lecz pomimo szukania nie odnalazłem odpowiedzi.
Jako świerzak na forum ,proszę o wyrozumiałość :-)
Moje pytanie jest następujące:
Ile można dognieść sprężyny seryjne (przód i tył) aby miało to ręce i nogi na naszych serowatych drogach ,zostawiając seryjne amorki ???
Pacjent: Polo 86C2f Combi Fox :-D
Miało by to być rozwiązanie dla alu 14" z niskim profilem.
Od razu zaznaczę ,że doginane i regenerowane byłyby u kowala.
memla
Post autor: memla »
ręce i nogi to 50/70 jak juz u kowala :)
Kimi00
Post autor: Kimi00 »
Jako nowy w temacie Polo mam pytanko: Czy jest taka możliwość aby sprężyny od Golfa 2 podeszły do 86c??
memla
Post autor: memla »
orzod podchodzi ale troche przyciety bo jak wsadzisz -80 to nic nie siadzie
