Strona 55 z 69
Re: Wszystko o: SWAP silnika
: 18 wrz 2012, 18:05
autor: Razor_GT
[quote="partyzant01"]Witam.
Jestem tutaj nowy i mam do was pytanie. Można powiedzieć, że jestem właśnie właścicielem polówki 86c2f z silnikiem 1.4d. I tutaj mam do was małe pytanie. Nie orientujecie jak się ma sprawa z swapem AAZ do budy polówki? chodzi tylko o wszystkie łapy i mocowania. Czy będzie trzeba coś przerabiać?[/quote]
Wałkowane cały czas poczytaj wczesniej. Do polo wsadzisz max. 1.6 16v i 1.6 ABU.
Większy od 1.6 to już rzeźba i czasochłonna a razazem kosztowna praca .
: 18 wrz 2012, 19:25
autor: Banas921
O tym dyzlu ktoś cos wie?
: 26 wrz 2012, 11:15
autor: BobeR
partyzant01 wejdz w moj temat, ja wkladam 1.6 TDic oznaczenie SB... z AAZ bedziesz musial prawdopodobnie przerabiac lapy jak ja ;) wejdz i poczytaj :P
Banas921ja mialem 1.4 wczesniej i z tego co wiem, to tylnia lapa jest inaczej umiejscowiona... co do rozrusznika to chyba nie bedizepasowal, ale pewien nie jestem,alternator powinien psaowac bez problemu ;)
: 01 paź 2012, 16:51
autor: Kimi00
Cześć wszystkim. W moim 86c przymierzam się do operacji "SWAP". Obecnie w Poli siedzi 1.3 NZ. Chciałbym wstawić silnik mający na początek te 75 KM, najbardziej podobny z góry do mojego czyli z tego co wyczytałem: 1.6 ABU, 1.3 3F, niestety 1.6 AEE różni się pokrywą... I teraz tak: czy wsadzając ABU odczuję te 20 KM? Niby jest to jedno-punkt. Ile KM można z takiego ABU wykrzesać? Słyszałem, że można wstawić wtrysk z 1.8. Polo ma być katowane raz na tydzień więc chcę aby to miało odejście i przyśpieszało ciut lepiej niż obecnie.
I jeszcze jedno czy na łapy w Polo 86c podejdą silniki z 1.6 Golfa II ? (PN, RF, EZ)
: 03 paź 2012, 19:56
autor: memla
łapy nie podejda z silnikow od golfow , ABU podchodzi bez ingerenci w łapy , 20 KM odczujesz , jeżeli ma być katowane to pewnie super oesy czy jak to tam :) , lepszy jest gaznik od mono bo podaje tyle paliwa ile trzeba :) proponuje szukac tanio słupka 1.3 75km na gazniku
: 01 gru 2012, 23:50
autor: Razor_GT
Panowie kupiłem 1.6 ABU do mojej polówki.
Czy na osprzęcie z 1.3 AAV zrobie SWAP?
tzn.
-skrzynia z AAV
-przepustnica z wtryskiem z AAV
-rozrusznik z AAV
-alternator z AAV
-zapłon(rozdzielacz, kopółka, palec) z AAV
: 02 gru 2012, 12:18
autor: kolunio21
Było już o tym tyle że głowa mała:P poczytaj ten temat i będziesz wiedział co i jak, wszytko będzie pasowało.
: 05 gru 2012, 14:47
autor: Razor_GT
Witam. Mam pytanie jaką najlepiej przepustnicę dać do ABU i jaki wtrysk oraz komp.
Wszystko z 1.8 ABS czy 1.8 RP
i obudowa filtru powietrza
coś w tym stylu
http://allegro.pl/obudowa-filtra-filtr- ... 82728.html
i czapka adekwatna do przepustnicy ?
Mam 1.6 ABU
skrzynia z 1.3 AAV 5-biegowa
koło zaachowa z 1.3
: 16 gru 2012, 13:24
autor: grzesznik55
a jak wygląda swap 3f-a na 1.6 abu?? co trzeba zmienić oprócz silnika?
: 17 gru 2012, 18:51
autor: stalker5
Witam. Powie mi ktoś czy taki swap jest możliwy bez większych przeróbek i ile mniej więcej by kosztował z 1.4 60 km AKK na 1.6 125 km AVY ?? Nie wliczając ceny samego silnika. Oczywiście wiem, że w tym wypadku będzie potrzebna wymiana hamulców na lepsze/mocniejsze.
: 17 gru 2012, 22:06
autor: grzesznik55
[quote="grzesznik55"]a jak wygląda swap 3f-a na 1.6 abu?? co trzeba zmienić oprócz silnika?[/quote]
swap z 3f na abu
jak dobrze poczytałem to tak:
silnik 1.6 abu z całym osprzętem
wiązka 1.3AAV, komputer z 1.8 ABS albo RP, wtrysk z RP.
rozrusznik z 1.4d
linka do przepustnicy z vento 1.8
pompa 1,2bar bo w 3f jest 3bar
skrzynia z 3f
czy rozrusznik może być z 3f-a?
alternator także?
może jeszcze coś pominąłem ;-)
: 17 gru 2012, 22:25
autor: stalker5
Ok, bardzo Ci dziękuje za odp. :) A mniej więcej orientujesz się jaki byłby koszt takich przeróbek? (licząc ceny kupna części w standardowej cenie)
: 21 gru 2012, 23:25
autor: grzesznik55
zastanawiam się nad swapem do 1.6abu lub 1.6aee
co myślicie który silnik będzie lepszy? szybszy, mniej awaryjny itd,
czekam na wasze opinie :piwo:
: 22 gru 2012, 1:03
autor: JuStIcE
Do 2f z powodzeniem były swapowane ABU z tego, co się orientuję. O ile się nie myle, to jest na monowtrysku silnik, więc tak jk i w 2f, grubszej rzeźby nie powinno być :) Chociaż osobiście chyba bym 3fa poszukał :)
: 22 gru 2012, 14:46
autor: grzesznik55
mam 3f powoli jego żywot się kończy, i szukam innego silnika, jest na sprzedaż 1.6 aee z cały sprzętem do polo i nie wiem co włożyć zamiast mojego 3f-a abu lub ten aee
