Strona 6 z 12
Re: Polo G40 - PR23M3K
: 03 paź 2010, 18:26
autor: radzio
Dobrze tam działasz :) mi węże spadały przy 1,1 bara, ale powymieniałem ściski i narazie mam spokój
: 27 paź 2010, 16:05
autor: cobra63
Poli robi wrażenie :shock: Jest na czym oko zawiesić :clapping:
: 27 paź 2010, 18:37
autor: JuStIcE
Przemku, co tam nowego kombinujesz?? :)
: 27 paź 2010, 19:29
autor: ore83
polka zacniutka
kółko robi wielkie wrażenie pozazdrościć tylko
: 02 lis 2010, 21:08
autor: PR23M3K
JuStIcE wertuje ebay'a w poszukiwaniu gratow :) .
Ostatnio udalo sie tam zakupic :D:
- kompletny uklad wydechowy A-grupowy
- kolektor wydechowy 4-2-1 rowniez A-grupowy
Do wiosny planuje jezcze tylko ostrzejszy walek kupic i wystroic auto.
Po zamontowaniu walka wskoczy (prawdopodobnie) kolko 60 mm (teraz jest 75 mm), wiec musowo do zmiany bedzie map-sensor, nie wiem tylko czy wystarczy 250kPa czy od razu pakowac 300kPa.
: 18 lis 2010, 20:57
autor: PR23M3K
troche zlomu czeka juz na montaz:
Poza tym zastanawiam sie nad montazem (dopasowaniem) stabilizatora 26 mm.
Foto porownawcze z seryjnym stabilizatorem z G40 ... (sory za jakosc)
: 18 lis 2010, 21:03
autor: Dyluś
Widzę że działasz ostro :-D no i dobrze, tak trzymaj :oki:
: 08 mar 2011, 21:28
autor: PR23M3K
Wydech i kolektor zalozony :-D, jeszcze troche aluminum pod maska, zeby ladniej sie prezentowalo...
: 22 maja 2011, 11:21
autor: PR23M3K
W koncu cos sie ruszylo w temacie nowego dolotu ...
Pozostalo jeszcze pospawac elementy, wykonac wlot powietrza na masce, dorobic oslone z blachy alu oddzielajaca IC od komory, owinac kolektor bandazem
: 22 maja 2011, 12:03
autor: PiterVR6
maska będzie z z tworzywa czy przerobiony orginał ?
: 29 maja 2011, 3:11
autor: ore83
jejku znów podłubane "G" nie na jakiś wolnossących
projekt ogulnie zajefajny z tym ic-kiem u góry mam nadzieje że daje radę wychładzać dolot
: 12 sie 2011, 21:47
autor: PR23M3K
Zaszlo pare zmian w Polo, a mianowicie:
- dorobiony wlot powietrza na masce na IC, pomogl i to bardzo
- dolot powietrza z alu 77mm => 70 mm
- dolot zimnego powietrza z halogenu (ciezko bylo wcisnac tam rure 77 mm ale sie udalo :-) )
- kolektor wydechowy owiniety bandazem
- nowe swiatla przod
... to by bylo na tyle, grubsze zmiany juz wkrotce.
Shiftlight,aby unikac krecenia do odcinki, co niestety czesto sie zdarza a sprezarka tego nie lubi, szczegolnie przy kolkach zebatych.
A tak swieci:
Najwazniejsza czesc ukladanki dotarla .... ostrrrrry walek :grin:
Po rozpakowaniu:
Jeszcze tylko regulowane kolko rozrzadu (juz kupione), nowe szklanki, dorobic kolko 24 zeby na kompresor (22 zeby zostawie na przyszlosc, jak bedzie malo :) ) i mozna stroic :-)
: 12 sie 2011, 22:01
autor: vwkas18
gites performance :buba:
: 15 wrz 2011, 19:29
autor: kazikboy
konkretniak kolego ;) planuje zakupic G i widze że jazda w serii to szybko sie nudzi :)
: 20 wrz 2011, 16:59
autor: PR23M3K
Seria jezdzilem przez cale 2 lata - moim pierwszym G40, 7 lat temu, wtedy nie bylo kasy na mody :)
Wreszcie gotowe kolko 24z:
oraz regulowane kolko rozrzadu:
Jeszcze jutro przyjdzie ostatnia paczka i mozna jechac na strojenie :-)
