Strona 6 z 7
Re: Duże zużycie paliwa
: 25 sie 2010, 12:09
autor: JuStIcE
Wcale nie. Te silniki potrafią wchłonąć nawet 8l w mieście bądź przy ostrzejszej jeździe. Są po prostu trochę za małe jak na 6N.
: 25 sie 2010, 12:18
autor: Bartek87_polo6N
Bo moje polo 1.0 pali w przedziale 6-7 l czasem nawet 8 i zastanawiałem sie czy to normalne . ale z tego co mówiesz kolego to chyba nic nadzwyczajnego. dzieki za info. pozdro
: 25 sie 2010, 13:25
autor: Matelko
Siemanko ja mam polo 1.0 AER z 98r po miescie pali ok 6-6,5 l/100km na trasie jadąc do 100km/h spokojnie 5 raz jadąc tak max 80 udało mi sie zejsc ponizej 5l/100km
: 27 sie 2010, 17:08
autor: fffff
Polo 1.9 D, 1999 N6, Pali bardzo różnie. Potrafi spalić 9-10l/100, ale w następnym tygodniu potrafi spalić 6l/100 przy dokładnie takiej samej jeździe. W zeszłym tyg. wlałem równo 10l i przejechałem na tym ok 140-150km. Cały czas na 2000 obrotach.
: 31 sie 2010, 11:12
autor: stewie_griffin
to może teraz ja....Polo 1.4 16V 100KM, mi pali jakby nie było 10 litrów przy jeździe normalnej w mieście, jasne czasem się depnie ale zazwyczaj nie przekraczam 4k obrotów. Czy te 10l to ok czy raczej za dużo i zacząć się martwić? Jak tylko kupiłem polówkę zajechałem pod VAG i było bez błędów sondy.
ZAKRENT możesz opisać coś z ta sondą u Ciebie czemu nie było błędów na VAGu a w rzeczywistości była walnięta?
: 31 sie 2010, 18:07
autor: bazi
[quote="stewie_griffin"]to może teraz ja....Polo 1.4 16V 100KM, mi pali jakby nie było 10 litrów przy jeździe normalnej[/quote]
i tyle ma palić. W instrukcji stoi 9,6 l/100km.
: 31 sie 2010, 18:43
dzięki BAZI, teraz przynajmniej wiem, że nie ma się czym martwić
no poza tym:
Kod: Zaznacz cały
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=20&t=19171
: 31 sie 2010, 20:36
autor: zakrent
[quote="stewie_griffin"]to może teraz ja....Polo 1.4 16V 100KM, mi pali jakby nie było 10 litrów przy jeździe normalnej w mieście, jasne czasem się depnie ale zazwyczaj nie przekraczam 4k obrotów. Czy te 10l to ok czy raczej za dużo i zacząć się martwić? Jak tylko kupiłem polówkę zajechałem pod VAG i było bez błędów sondy.
ZAKRENT możesz opisać coś z ta sondą u Ciebie czemu nie było błędów na VAGu a w rzeczywistości była walnięta?[/quote]
Z tą sondą to nie mam zielonego pojęcia o co kaman, niestety w tej kwestyji nie pomogę. Po prostu na chybił trafił wymieniłem i jest ok.
A Ty masz 16-stke wiec niestety bedzie tyle palił. Jak będziesz "gniótł" paulinke :rotfl: to może wyjść więcej. Niestety, taki jest urok mocniejszych moturów
: 03 wrz 2010, 11:39
autor: artiarti
Moje polo 1.0 1997r 230tys km w trybie mieszanym(miasto + trasa), codziennie robie ok 100km do pracy: ==> śr. latem 7l LPG ==> ś. zimą 8.5L LPG, benzyny około 1.5 litra mniej
: 03 wrz 2010, 13:08
autor: fffff
ZAKRENT możesz opisać coś z ta sondą u Ciebie czemu nie było błędów na VAGu a w rzeczywistości była walnięta?[/quote]Staraj się jeździć ok 2000-2500. O browara się załóże, że spadnie przynajmniej o 1-2 litry. Bez zrywów na światłach i chamowania na ost chwile. Przy 16v musi dużo pali ale zawsze można ograniczyć spalanie. Ja tam ma w dupie czy przyjade do pracy o 7:00 czy o 7:10, nigdzie nie gonie z nikim się nie ścigam, bo i tak wiadomo że pajaca który zerwie się ze świateł albo będzie wyprzedzał jak debil spotkasz 10km dalej na światłach więc...Ja jakieś czas temu miałem śmieszną sytuacje. jechałem sobie z pracy, i jechał jakiś baran ze 150 taką uliczką, wyprzedził mnie i poleciał za pare minut, dojeżdżam do świateł a ten baran stoi. Jade dalej, nast. 5km dojeżdżam do zjazdu do mojego domu, patrze a typ stoi na poboczu urwanym kołem bo wjechał w jakąś dziure. Tak się zaczałem śmiać, że mało sam w drzewo nie wjechałem. Sorry za tę offtopicową opowieść
: 06 wrz 2010, 12:55
ffffff pewnie by spadło spalanie tak jak mówisz o 1-2 litry, tylko gdzie ta frajda z jazdy i słuchania pracy silnika? Zostanę przy stanie obecnym - chodziło mi tylko czy czasem coś nie jest walnięte z sondą
: 14 wrz 2010, 22:27
autor: przemorski
Temat ciekawy dlatego się podepnę
Zauważyłem, że na spalanie mogą mieć wpływ:
- sonda lambda
- zapchany katalizator (+ muli)
- zapchany tłumik
- czujnik temp. cieczy chłodzącej
- termostat
- źle ustawiony zapłon
- zapchana przepustnica - obroty szaleją
- filtr paliwa, powietrza
- pompa paliwa
- świece i przewody WN oraz cewka zapłonowa (tu poprawcie mnie jeżeli się mylę)
W moim przypadku (Polo Classic, 1.4, 60KM) na trasie spalał 10-10,5L i to przy normalnej jeździe :shock:
Zauważyłem, że temp. cieczy w trasie spadała do 70 stopni a w korkach szła do góry - wymieniłem termostat z obudową i czujnik temp. Spalanie spadło do 9,5-10L.
Dalsze podejrzenia padły na sondę - wymieniłem i na trasie minimum miałem 6,0L. W mieście classic niestety do 9,0 potrafi spalić.
Mam przy okazji pytanie do użytkowników Polo Classic - ile Wam pali.
: 14 wrz 2010, 22:38
autor: Artpolo
[quote="przemorski"]Mam przy okazji pytanie do użytkowników Polo Classic - ile Wam pali.[/quote]
No ale to jeszcze silnik.
1F 1.6 55KW 75KM Pb : (dane z moich statystyk tankowań i przebiegów)
trasa 6,5
miasto 9,8
miasto vs Artpolo 10-12
: 15 wrz 2010, 10:27
autor: Toto
to dorzucę coś od siebie, silnik 1.4 16V 100KM, tylko, że Polo 6n2 więc nieco nowszy silnik, autem jeżdżę od roku i w tym czasie zrobiłem nim ponad 20 tys. km., spalanie jakie mam non stop oscyluje w granicach 7-7,5l/100km, w zimę raz wzrosło mi do 8, ale tylko raz, jeżdżę po nie za dużym mieście, gdzie sporadycznie stoi się w jakichś korkach, etc., cisnąć cisnę jak najbardziej
więc jestem jak najbardziej zadowolony z mojego spalania, jakby ktoś chciał więcej danych to w podpisie jest mój wynik z motostat, tam można sobie oglądnąć szczegółowe spalanie z poszczególnych tankowań
: 16 wrz 2010, 8:56
[quote="Artpolo"]
A pamiętasz może ile Cie kosztowała ta wymiana z częściami? Mam praktycznie takie same objawy...tylko że mi póki co spada do 80 st.
