Strona 6 z 10
Re: [6N] Wymiana podświetlenia kontrolek
: 10 lip 2010, 22:36
autor: Miłek
Dzisiaj próbowałem się dostać do tej żarówki, ale z braku czasu nie udało mi się - czy do wyjęcia tego panelu muszę odkręcać całą ramkę konsoli środkowej? Bo w miejscach, gdzie są wkręty, uniemożliwia ona wyjęcie tego panelu z pokrętłami.
: 10 lip 2010, 22:53
autor: czaja
[quote="Miłek"]do wyjęcia tego panelu muszę odkręcać całą ramkę konsoli środkowej? Bo w miejscach, gdzie są wkręty, uniemożliwia ona wyjęcie tego panelu z pokrętłami[/quote]
Nie musisz. I nie ma rzeczy niemożliwych :) (da się wyjąć pnel na tyle żeby można było wyjąć żarówkę). wystarczy cały panel przesunąć do dołu i troszkę pokombinować.
: 11 lip 2010, 19:56
autor: Miłek
Dzisiaj wygrałem walkę z panelem. Co prawda nadal nie szło go wyjąć, ale usunąłem radio, schowek (sic!) i zaryzykowałem zdjęcie białego plastiku, w którym wygodnie siedziała sobie żaróweczka. Na samym końcu doszedłem do wniosku, że wystarczyło wyjąć radyjko i złapać za biały plastik z góry. Żarówka okazała się spalona, w najbliższym czasie wymienię na polecaną przez Was o 1W mocniejszą, dzięki i pozdrawiam!
: 12 lip 2010, 8:03
autor: kolo
[quote="Miłek"]polecaną przez Was o 1W mocniejszą, dzięki i pozdrawiam![/quote]
Mizerny skutek i na długo nie wystarczy, przykro mi ale taka jest prawda, podświetlenie to jeden wielki bezsens w polowkach, diody od Chamerskiego robią robotę:)
: 22 lip 2010, 13:29
autor: Miłek
Osobiście wolę pozostawić oświetlenie w oryginale. Szukałem wszędzie tej żarówki o mocy większej niż 1.2W, ale nigdzie takiej nie mają. Wiecie może, gdzie taką znaleźć?
: 22 lip 2010, 13:37
autor: Artpolo
Miłek zamiast żarówki wstaw diodę super flux w oprawce odpowiadającej Twojej żarówce. Efekt lepszy, wydajniejszy i oszczędniejszy.
: 24 lip 2010, 15:41
autor: Miłek
Mógłbyś mi wskazać taką na Allegro? Szczerze mówiąc nie mogę się połapać w tych wszystkich żarówkach.
: 24 lip 2010, 15:47
autor: Artpolo
Tutaj masz przykładowe diody zamienne.
http://allegro.pl/item1152098932_diody_ ... 5_led.html
Nie wiem jaką masz oprawkę.
Pamiętaj, że wkręcając diodę ma znaczenie polaryzacja +-. Jak nie świeci to wkręć inaczej.
: 25 lip 2010, 14:41
autor: Miłek
Znalazłem już odpowiednie żarówki, mam tylko dylemat - lepsza jest żarówka led walcowa, czy potrójna żarówka led smd?
http://allegro.pl/item1159890937_zarowk ... p_moc.html
http://allegro.pl/item1150407081_led_za ... _cena.html
: 15 wrz 2010, 12:28
autor: qwertypol
czy mógłby mi ktoś podać link do allegro z żarówką lub symbol jaka siedzi seryjnie w przycisku od podgrzewania tylnej szyby oraz w panelu od włączania świateł
: 15 wrz 2010, 13:18
autor: czaja
[quote="qwertypol"]w przycisku od podgrzewania tylnej szyby[/quote]
W tym przycisku siedzą 2 diody. Na stronie kampfkeks jest opis jak je ładnie wymienić :)
[quote="qwertypol"]w panelu od włączania świateł[/quote]
We włączniku jest tak:
w pokrętle siedzi dioda
a ikonki na około podświetla żarówka z takim zielonym kapturkiem, do dostania tylko w ASO (6n0919243 koszt to około 20-25zł)
: 15 wrz 2010, 14:07
autor: qwertypol
[quote="czaja"][quote="qwertypol"]w przycisku od podgrzewania tylnej szyby[/quote]
a ikonki na około podświetla żarówka z takim zielonym kapturkiem, do dostania tylko w ASO (6n0919243 koszt to około 20-25zł)[/quote]
tą w panelu już zmieniłem, jednak była tylko czerwona dioda u mnie w sklepie, ale nawet pasuje, bo radio ma czerwone podświetlenie
a nie można zamiast tej żarówki z kapturkiem wstawić jakiejś zwykłej diody? ,
a i podczas rozbierania w panelu była taka część
tylko nie bardzo wiem gdzie to ma być zamontowane;/
a w panelu z nawiewami można gdzieś kupić sam światłowód? bo u mnie żarówka świeci, główne pokrętło jest dobrze podświetlone, jednak te dwa po bokach bardzo słabo;/
a może taką żarówkę zapodać do oświetlenia panelu świateł http://allegro.pl/zarowka-12-v-50ma-zie ... 74542.html ??
: 15 wrz 2010, 20:23
autor: czaja
[quote="qwertypol"]a nie można zamiast tej żarówki z kapturkiem wstawić jakiejś zwykłej diody?[/quote]
Można. ale jedna dioda nie da tego efektu.
[quote="qwertypol"]a i podczas rozbierania w panelu była taka część [/quote]
Jest przycisk blokujący panel w desce rozdzielczej. Z tego co widzę na zdjęciu to jest połamany więc i tak już dupa z nim.
[quote="qwertypol"]a w panelu z nawiewami można gdzieś kupić sam światłowód? bo u mnie żarówka świeci, główne pokrętło jest dobrze podświetlone, jednak te dwa po bokach bardzo słabo;/[/quote]
o tym to już setki postów napisane. Koszt fajnego zestawu to jakieś 30zł od pana Andrzeja Chamerskiego. Ten światłowód to straszna kupa.
Poszukaj na allegro uzytkownika achamerski
: 15 wrz 2010, 21:54
autor: qwertypol
dzięki za odp
a to by się zgadzało, że to może blokować panel, bo miałem go przyklejony na super glue;/
oglądałem już aukcje tego pana i całkiem fajnie to wygląda, jak trochę odbiję się od dna to pewnie się skuszę
http://allegro.pl/tasma-led-listwa-diod ... 25345.html
a jakby założyć tam coś takiego:
nie wiem tylko czy jest miejsce, bo dopiero jutro będę rozbierał ten panel
: 15 wrz 2010, 22:37
autor: czaja
[quote="qwertypol"]a jakby założyć tam coś takiego:
http://allegro.pl/tasma-led-listwa-diod ... 25345.html[/quote]
No powiem ci że znalazłeś ciekawy patent. Sam zaraz zakupię takie odcinki. I na pewno się zmieści. Dziękuję za linka.
