Strona 6 z 60
Re: Czy felgi w tym rozmiarze będą pasowały?
: 23 maja 2009, 19:25
autor: Pimpek
:blush2: Trzeba zacząć czytać ze zrozumieniem
: 24 maja 2009, 9:39
autor: endriu
dzięki chłopaki
a jakie felgi+opony mogę sobie założyć, żeby było cycuś-glancuś? 13", tak? i jaką szerokość?
Re: Szerokość 13
: 24 maja 2009, 11:31
Z rysunku rolka jeżeli dobrze wnioskuje że najlepiej aby felga miała jak największy OffSet (ET?) bo wtedy siedzi ona głąbiej i można ją bardziej poszerzyć np. oryginalna felga z 86c ma et45, felgi inne np et 38 więc felgę polo mamy 7mm głębiej i możemy przeżyć ją poszeżyć do 6cali i będzie więcej luzu niż przy takiej z et38
zauważyłem to tez przy moich kołach alu ma et38 a zapas stal(et45) siedzi głębiej - więcej miejsca miedzy opona a nadkolem
Re: Szerokość 13
: 24 maja 2009, 21:24
autor: Pokemon
No to bardzo pozytywna informacja. Bo ja chcę poszerzyć oryginały takie jak zapas z 5 otworami. to powinna wejść ta 6cali.
Czas odkładać flote. Pozdrowienia i inne wyrazy od Zygmunta III Wazy. :yahoo:
Re: Szerokość 13
: 25 maja 2009, 18:42
autor: rolek
Marcin86c czym większe ET tym felga głębiej siedzi. Czyli np. ET45 w porównaniu do ET0 będzie `siedzieć` głębiej o 45mm, a ET0 o 45mm na zewnątrz.
195/45/14" w 2f
: 26 maja 2009, 20:21
autor: czacha001
Chciałbym Was zapytac czy nic nie bedzie wystawac i trzec/obcierac jesli zaloze kapcie 195/45/14 na felge 7/14" ET 45 i czy w ogole taka felga nadaje sie do zalozenia do POLO 2f bez zadnych przerobek? Jestem w tym temacie kompletnie zielony. Prosze o wyrozumialosc
Z gory dzieki
czacha001
Re: 195/45/14" w 2f
: 26 maja 2009, 21:17
autor: Lobuz
obawiam sie że o ile przód wejdzie w miare spokojnie to tył będziesz musiał dać na dystansie bo może wpaść felga tak że dobije do sprężyny i będzie tam obcierać.. nie pamietam jakie mam et ale mam 14x6 na oponce 185/50 i własnie z tyłu musiałem wrzucic dystans około 18mm ale mniejszy tez da rade. nie napisałeś czy masz ją obnizoną, a to tez jest istotne..
Re: 195/45/14" w 2f
: 26 maja 2009, 21:37
autor: vwkas18
opona wchodzi na 7,5 et 25
i na 8j et 10, 5, 0
sprawdzone jeżeli chodzi o coupe w kombi z tyłem niestety trzeba klepać ranty
skąd ty masz takiego alusa 7jx14 et 45?? nie pomyliłeś się czasem może chodziło ci o 25
Re: 195/45/14" w 2f
: 26 maja 2009, 22:23
autor: czacha001
Nie pomylilem sie. Przod i tyl jest et 45. Polowka(coupe) ma seryjne zawieszenie(nie jest obnizana). Delikatnie chce ja sciagnac do gleby w lipcu. Do felg sa tez dystanse. Czy po zalozeniu z taka guma(+dystanse)kola nie beda wystawac za blotnik? Nie mam ochoty walczyc z police.
Dzieki Panowie za szybki odzew !!!! :oki: Pozdrawiam
Re: 195/45/14" w 2f
: 26 maja 2009, 22:32
autor: Lobuz
przód jeśli będzie wystawał to delikatnie a tył to zależy od dystansu, nie jestem pewien ale myślę że będzie dobrze, z resztą załóż i sam oceń, a najlepiej zrób fotki wtedy pomożemy i ocenimy:)
Re: 195/45/14" w 2f
: 26 maja 2009, 22:54
autor: czacha001
Nie mam na chwile obecną fizycznej mozliwosci zalożenia tych kół stad tyle pytan;)
Dystanse nie różnia sie od tych co sa na foto.
Czyli podsumowujac:
-kola nie beda obcierac przy skrecie ?
-jesli beda wystawac pare mm(z przodu)to niebiescy moga sie przyczepic?Jak to wyglada na chwile obecna
-z tylu rozumiem wszystko bedzie okej ?
Sory za "takie" pytania:P i na prawde dziekuje za odp i pomoc
:piwo:
Re: 195/45/14" w 2f
: 26 maja 2009, 22:55
autor: czacha001
Re: 195/45/14" w 2f
: 28 maja 2009, 17:11
autor: czacha001
Moze mi ktos odp na ostatnie pyt.zebym byl na 100%pewny?
Dziekuje z gory !
Re: 195/45/14" w 2f
: 29 maja 2009, 19:47
autor: freeyourmind
ja mialem et 45 felgi od lanosa 14 na kapciach 185/55 i jesli chodzi o tyl to dystans 5mm a najlepiej 7 bo na 5 lekko mi o sprezyne oponka tarla. co do przodu to gitara byla.bez dystansow i wszystko bylo git.sorki .z przodu musialem wyjac ten plastik co jest z lewej manki .zaslania on dojscie do skrzyni biegow(5bieg) ranty musialem klepac jak zmienilem na et38 ale za to wszystkie 4 lacze bez dystansow i rozmiar 185/55r14...pozdro (polo fox pseudo kombii)
: 03 cze 2009, 21:12
autor: Wy3
Daj fele 7j 13 i oponę na nie 165/55/13
