Polo 9N 1.2 12v "Germański Oprawca"
migas5
Post autor: migas5 »
Witam, ja też chcę podłączyć tą regulację natężenia oświetlenia i w związku z tym bardzo proszę o schemat podłączenia. Pozdrawiam
B
Buczek21
Post autor: Buczek21 »
Schematy z "ELS'y".. tak ze mogą się różnić rocznikowo,bądź wyposażeniem co macie teraz..
Ja patrzyłem na moje polo...
Podświetlenie:
Obrazek Uploaded with fotem.pl
Podświetlenie jest na 3 i 5 pinie w kostce: szary i szaro-niebieski..
Po pierwsze sprawdzcie czy macie wogóle te kable w swoich kostkach..
Jeden to stałe 12V z instalacji..drugi to napięcie po potencjometrze...Z tego co pamiętam to szary własnie.
Ogólnie miernik w dłoń..i mierzyć.Na jednym z nich będzię się zmieniało napięcie...
Tył:
Trzeba pociągnąć stałe 12V...albo z lampki oświetlenia wnętrza..albo ja miałem deskę sciągnietą to nad przekaźnikami jest "rozdzielnia" 12V..to się tam wpiąłem..
Sterująca masa jest w czarnej kostce 5 pin,brązowy kabelek...Kostkę znajdziesz jak w manualach piszą. Lewy słupek C pod wykładziną...są tam 3 kostki:biała,brązowa i czarna z tego co pamiętam.
Halogeny:
Adik1993
Post autor: Adik1993 »
[quote=""Buczek21""]Schematy z "ELS'y".. [/quote]
Dzięki wielkie :)
Póki co prac ciąg dalszy - lampka schowka która powinna być w standardzie ale po co to zrobić
Nie znam się, więc wypowiem się :)
1sze miejsce w Świątecznym konkursie fotograficznym 2015
Polo 9N 1.2 12v Germański Oprawca
Polo 6C 1.2 TSI Bluemotion
Polena na Fejsie
Adik1993
Ma ktoś może instrukcje jak się do tego dobrać, nie chce nic połamać ani uszkodzić
Polena na Fejsie
B
Buczek21
Do tego co masz na fotce..to musisz ściagnąć całą deskę :grin:
Ja miałem i tak ściągnietą bo robiłem przekaźniki z klimatyzacji i jeszcze parę rzeczy..TO przy okazji pociągnałem stały plus z tego..To znajduję sie nad bordnetzem powyżej przekaźników.
Lepiej i łatwiej pociagnąć stałe 12v bezposrednio z listy bezpieczników przy kierownicy...bądz z lampki oświetlenia wnetrza.
Adik1993
[quote=""Buczek21""]Do tego co masz na fotce..to musisz ściagnąć całą deskę :grin:
Lepiej i łatwiej pociagnąć stałe 12v bezposrednio z listy bezpieczników przy kierownicy...bądz z lampki oświetlenia wnetrza.[/quote]
Czyli łapy tam nie wsadzę żeby jakoś po omacku to przykręcić :( No nic, będę brał z bezpieczników :)
Polena na Fejsie
Adik1993
Zderzak pod spryski :)
USy przód <3
Polena na Fejsie
Adik1993
Nowe graty :)
USy z wiązką
Kompletna wiązka lampek kabinowych wraz lampkami dostosowana pod oświetlenie słoneczników :D
Dioda alarmu przy ryglu
Sworznie i filtr paliwa
Polena na Fejsie
Adik1993
Kablologia stosowana - wiązka halogenów
EDIT 19-06-2016
Ostatnio zmieniony 19 cze 2016, 0:13 przez Adik1993, łącznie zmieniany 1 raz.
Polena na Fejsie
Adik1993
Przymiarki
EDIT 19-06-2016
Wstępne ulokowanie obrysów
Polena na Fejsie
Adik1993
Malowanko :) jeszcze polerkę trzeba ogarnąć
Polena na Fejsie
Adik1993
Polena w naturalnym środowisku prawdopodobnie zerwał się łańcuch rozrządu co jest niby częstą przypadłością tego silnika :( trzeba szukać swapa na coś większego niż pojemność czajnika :D
Mały wykaz napraw :(
Polena na Fejsie
Adik1993
Się długo zbierałem do tego ale się udało, muszę jeszcze podłączyć oświetlenie daszków p. słonecznych ale to jak przyjdą inne daszki :)
Czas wykonania: ok 2.3h ( bo po drodze wyszło parę innych spraw)
Potrzebujemy: nóż lub skalpel, jakąś miarkę żeby odmierzyć równe odległości, szybko złączki 3sztuki żeby wpiąć się w ori instalcję, trochę trytek, śrubokręt krzyżak, torx 20, kombinerki
Polena na Fejsie
adek1983
Post autor: adek1983 »
Im szybciej zrezygnujesz ze stosowania tzw. wampirków do wpinania się w instalację tym lepiej dla Ciebie. Radzę przesiąść się na połączenia lutowane. Te wampirki mają silną tendencję do przyspieszenia korozji w miejscu połączenia i pogorszenia styku co finalnie skutkuje przerwą i brakiem działania dołączanego urządzenia.
Adik1993 po co ci tyle światła w samochodzie :niewiem:
Wróć do „9N”
