Strona 5 z 14
Re: Zmiana pojemności "stroker" z 1.0 na 1.4
: 06 wrz 2009, 12:22
autor: marcin1.4
pomysle nad tym fajnie by bylo miec ABD na pelnym wtrysku czesci to by byly w sasiegu reki, ale cie kawe jakie koszta tych czesci ?????
: 06 wrz 2009, 13:27
autor: marcintju
za silnik dałem 550zł, już wszystko zrobione:) stwierdzam że była to najlepsza inwestycja w to auto :),
zatem panowie szykować $ i ABU pod maskę :)
: 06 wrz 2009, 16:06
autor: marcin1.4
Co do mpi w ABD temat ogarnolem podzwonilem,popytalem,odpuszczam ,a wrazie jak potem walnie przeplywomierz bedzie problem .
Zostane przy zmianie walka i przerubce wydechu powinno pomóc
marcintjua ABU ile ma nominalnie mocy nopisz cos wiecej?
: 06 wrz 2009, 18:33
autor: marcintju
dmarcin1.4
ABU ma 75KM, ja zostawiłem flaki z AAU (sterownik + wiązka), silnik miał konkretnego kopa ale przy 4,5 5 tys spadał z mocy, dzisiaj kumpel podrzucił mi mape paliwowe(chip)z 1.8 AAM 75KM, podmieniłem i musze powiedzieć że teraz zapierdziela o niebo lepiej, myśle że golf gti 1.8 spokojnie zostaje zjedzony przez moje polo :D wyregulowałem zapłon, opony spalone :D cyrk
ABU juz pod maską
przed swapem
macie kilkaa fotek ze swapa
http://swap.marcintju.webr.pl/ pomagierów miałem multum :D
: 06 wrz 2009, 19:28
autor: adr0444
wielopunkt do abd i abu od nz nie podejdzie bo ma inny rozstaw srub w glowicy i tu pojawiaja sie schody...
: 06 wrz 2009, 20:31
autor: adam
marcintju
Ja juz zostaje przy abd i tak daje frajde moze szalu nie ma, ale dzis wracajac od rodziny zaladowany ze sprezyny zgniot max czyt. 50kg ziemniorow :) warzywa, moje szmaty ze ponad 20kg,3 os. na pokladzie, zlomy moj wal tloki klucze :P i nie narzekalem normalnie czuje ze jedzie pod te gory co dawniej ledwo ciaglo 3/4 teraz 5 bez problemu jade na lpg :D:D
A skrzynia to ci zostala z 1.0 czy razem ze silnikiem kupiles ? I co to za linka od gazu bo ja bede wlasnie za nie dlugo na etapie montazu wtrysku pod taka linke jak idzie w golfie mk3
: 07 wrz 2009, 21:23
autor: marcintju
: 07 wrz 2009, 22:12
autor: adam
OMG :o :shock: ale speed :D abd sie kryje do abu :acute:
I odp. na moje pytania powyzej
: 08 wrz 2009, 16:16
autor: Marcin90
marcintju
No teraz widać że sie fajnie zbiera :D .
Mam jedno pytanie, czy cały osprzęt z AAU pasuje do ABU czy obyło się bez żadnych niespodzianek ze coś nie pasuje i trzeba było przerabiać?
Czy półośki też zmieniałeś czy zostały z 1.0? Bo chyba tez wsadzę do siebie ABU.
: 08 wrz 2009, 19:36
autor: marcin1.4
[quote="adam"] abd sie kryje do abu [/quote]no wiadomo 200cm wiecej robi swoje .
mój znajomy tez ma ABU i tez fajnie smiga
: 26 wrz 2009, 7:53
autor: reprobate7
Z 60 koni skok na 92 przy wymianie wtrysku i kompa to duzy przyrost. Gdyby tak w AAV zrobic taka przerobke to mialo by to sens?
: 26 wrz 2009, 8:50
autor: adam
reprobate7
Jak z ABU do AAV bys chcial wrzucic to nie ma szans bo ABU jest juz rozwiercony. Jak co to max ABD bo ta sama srednica tloka
: 26 wrz 2009, 17:52
autor: reprobate7
Dzięki za sprostowanie :) Na mechanice się nie znam, wiec o tym nie wiedziałem. Z tym wtryskiem od ABD to spróbuję, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jeśli taką moc da się wykrzesać z 1.4 ABD, przy takiej modyfikacji, to nie widzę sensu montowania 1.6 ABU. Wszystko teraz zależy od kosztów. Wcześniej chciałem G40, ale widzę, że znalazłem kompromis miedzy awaryjnością i ceną (G40 drogie i ponoć awaryjne).
: 01 paź 2009, 22:04
autor: adam
Taka foteczka jeszcze, roznica i to spora AAU i ABD jeszcze zostalo mi kupic caly monowtrysk
: 04 paź 2009, 6:12
autor: jackdaniel1125
Czyli co polecacie do AAV??Swap czy zmiane pojemności: http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html :this:
