Blaupunkt SD27 - podłaczenie
alienek
Post autor: alienek »
lepszej jakosci zdjecia daj i model
młodykierowca18
Post autor: młodykierowca18 »
Lepszej jakosci ? Zdjecie robione cyfrówka, kliknij w taka opcje na wrzucie powieksz zdjecia. Tu jeszcze jedno zdjecie : http://w481.wrzuta.pl/obraz/2qc20YVtwqA/dscf1119
młodykierowca18
Mam jeszcze jeden problem z radiem aktualnie zamontowanym. Z przodu dwa głosniki 87mm z tylu jakies sonego. Polaczone wszystko na kostki ISO. I mam problem ze jak zrobie głosniej to dzwiek z głosników przerywa. Jak jest cicho to jest ok. Czasem mozna zrobic głosniej troche i nie przerywa. I jak przerywa to wyswietlacz radia miga.
alienek
wejdz na: http://studio24.prv.pl/
dział : kablomania
po lewej stronie z subforum wybierasz: DIN
pierwsze co Ci wyskoczy to wlasnie blaupunkt i masz opisane wyprowadzenia
i tak na przyszlosc .. to podaje sie model w Twoim przypadku jest to Blaupunkt Köln IQR 25 .. podane jest na panelu przednim .. ulatwia to szukanie :) a tu sciaga :p
styk sygnal
1 masa zasilania
2 +12 V zasilanie
3 sterowanie anteną automatyczną
4 +12 V podtrzymanie (kod)
5 nie używane
Złącze 5 jest w wyższych modelach wykorzystywane jako wyjście liniowe. ( w tym wypadku go nie ma )
pamietaj ze te radia mialy indywidualne kody zabezpieczające !! i raczej z tej serii nikt Ci go nie odblokuje
wyprowadzenie u gory to wyjscia głośnikowe odp. RF -> prawy przod ,RR -> prawy tyl , LR ->lewy tyl ,LF -> lewy przod
koncowa mocy pada , bo masz za mocno obciazony kanal .. odepnij tylne soniacze i sprawdz czy bedzie lepiej .. ale wydaje mi sie ze to juz duzo nie pomoze
młodykierowca18
Czyli radio do wymiany?
alienek
to zalezy .. wiesz na odleglosc to pomoc sie nie da.. rozumiem ze tamto radio ma 4 wyjscia na glosniki .. 2 podpiete do przodu 2 do tylu .. sproboj odpiac te tylne Sony , i sprawdz te radia jak gra z 2 glosnikami .. jesli bedzie ok to wtedy przelacz te 2 glosniki na tylne kanaly .. pozniej sproboj to samo z tymi sony .. usterek takiego radia moze byc duzo .. tak jak pisalem moze to byc za duze obciazenie dla koncowki, badz koncowka jest na wykonczeniu ..
młodykierowca18
A moze to słaba masa jest ? Moze tak byc?
apq
Post autor: apq »
A dlaczego od aqu. ??
Wystarczy od tablicy bezpieczników pod kierownicą. Ciągniesz od tablicy progiem lewym, później tuż przy tylnej kapnie i jesteś w bagażniku !
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
bo przewód zasilający ze względu na duży pobór prądu ciągnie się od aq. i zabezpiecza osobnym zabezpieczeniem.
suff
Post autor: suff »
tak jak napisał borys :-) za skrzynką z bezpiecznikami jest przejście pomiędzy komorą a wnętrzem. widać je po odkręceniu zbiorniczka wyrównawczego. W sumie to są dwa, ale nam chodzi o ten który jest niżej, bo wyżej przechodzi do podszybia (pod ten czarny plastik przy wycieraczkach)
conan
Post autor: conan »
okazało się że wszystkie modele 309 jak i inne z nowej seri mają ten sam problem, firma clarion usterki nie usuneła po 3 tygodniach przytrzymania radyjka, twierdząc że radio jest sprawne a to że szumi.. no cóż tak ma być...
na szczęście dostałem zwrot kasy.
Jednym słowem niech mi nikt więcej nie mówi że CLARION to barzo dobra firma z dobrym sprzętem :commando: ,
Toto
Post autor: Toto »
wychodzi na to, że po prostu trafiłeś na felerną partię towaru, jedyny minus w tej całej sytuacji, że Clarion Polska umywa od tego ręce, szkoda, bo psują renomę marki :)
ps. sam mam radyjko tej marki, ale jestem w pełni zadowolony :grin:
Czerwony_dywan
Post autor: Czerwony_dywan »
Witam serdecznie !
Kupiłem na allegro gniazdko zapalniczki i zastanawiam się czy mogę to podłączyć do kabla od kostki do radia ?
Gniazdko będzie używane tylko do GPS.
Jak to zrobić? Przeciąć kabel, rozgałęzić, zaizolować i jeden do kostki, a drugi do zapalniczki ?
Będzie ok?
z góry dzięki za odpowiedź.
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Najlepiej chyba bedzie jak podlaczysz to 2 gniazdo pod oryginalne gniazdo zapalniczki. Wyciagasz gniazdo, wypinasz kostke, podlaczasz czerwony kabelek do czerwonego i czarny do czarnego cala filozofia.
alienek
Bartosz85 z tym ze w oryginale i tak calosc (radio i zapalniczka) podlaczona jest pod ten sam bezpiecznik xD
Wróć do „Car audio”
