Strona 39 z 59
Re: Skfarek -przeklęta 6nka- filtruje ;) str 28
: 04 lut 2012, 20:12
autor: TOFIK_6n2
[quote="Michał88"]ban za niezaznajomienie się z tematem :jester:[/quote]
:grin: :grin: :grin:
: 06 lut 2012, 14:47
autor: Skfarek
[quote="TOFIK_6n2"]Duzo tez urwiesz zwrywajac wygluszenia bitumiczne od srodka z podlogi, wycinajac ozebrowanie maski [/quote]
resztki maty spod deski ostatnio wyrwałem. Ożebrowanie do cięcia idzie w następnej kolejności :grin:
o proszę:
Michał88 widzę że temat Ci znajomy :good:
No to dolot zmajstrowany:
1. Nowy filtr na miejscu (na zdjęciu widać jak mało miejsca jest pod rozpórką, na szczęście gąbka łatwo ustępuje miejsca więc poszło zaskakująco sprawnie):
2. Wydziergałem w plastikowej przegrodzie za atrapą dziurę w której umieściłem redukcję jako "łapacz powietrza":
3. Z drugiej strony podpiąłem do niej "rurę kiblowa" i złapałem ją na opaskę:
4. Ze strony puszki filtra wykorzystałem kolejną redukcję po odpowiednim "przycięciu" , złapałem ją opaską, Żeby było mniej druciarsko zamówię złączkę silikonową która zamieni tą czerwoną redukcję:
Wolne wnioski:
- zagrzewa się bardzo wolno
- nie wiem na ile to moje subiektywne odczucia, na ile zasługa filtra/dolotu a także wywalenia regulatora który chyba cały czas dawał ciepłe powietrze na silnik ale mam wrażenie że tak od 3 tys. obr dostaje ładnego kopniaka i ciągnie bardzo ochoczo
- mimo ostrego upalania rura kiblowa nawet nie rozgrzała się od kolektora, gnębi mnie jednak jej bliskość wobec niego - zastanawiam się czy nie dać do osłony kawałka takiej kominowej (wiem że to z d... będzie wyglądało)
- dalej nie wiem co zrobić z tą rurką od podgrzewania może ją wpakuje w dolot :?:
- muszę wreszcie dotrzeć na hamownię!!!!!!
- AEA osiąga swoje parametry (moment i moc) wyżej niż AEE w dodatku ma mniejszy skok tłoka, może dlatego ma grubsze korby ze względu na "wyższa obrotowość" :rotfl:
PS. Nowy aku na miejscu - na zdjęciu widać jego "kompaktowe" wymiary:
: 06 lut 2012, 14:58
autor: Borek
Lepiej dolotu opartego na seryjnej obudowie zrobić nie moszna :good:
poważnie zauważyłeś to że wolniej się zagrzewa? ja jakoś nie widze różnicy
[quote="Skfarek"] muszę wreszcie dotrzeć na hamownię!!!!!![/quote] że taki rajdowiec jeszcze tego nie zrobił...
: 06 lut 2012, 15:39
autor: Skfarek
Moszna na pewno zrobić ładniejszy :grin:
[quote="Borek"]poważnie zauważyłeś to że wolniej się zagrzewa? ja jakoś nie widze różnicy[/quote]
poważnie - po 20 min jeżdżenia dopiero zaczęła się podnosić nad 70 wskazówka temperatury, gdzie dawniej po 15 już wędrowała w okolice 90.
[quote="Borek"]że taki rajdowiec jeszcze tego nie zrobił...[/quote]
zachowałem się jak nastolatka, postanawiam się poprawić :jester:
: 06 lut 2012, 18:36
autor: TOFIK_6n2
[quote="Skfarek"]Moszna na pewno zrobić ładniejszy :grin: [/quote]
Odczuwam tu pewne naśladownictwo Borewicza :D
: 07 lut 2012, 11:48
autor: Skfarek
TOFIK_6n2 nie naśladownictwo tylko odpowiedź w tym samym stylu :P
Łącznik do dolotu już zamówiony:
http://allegro.pl/lacznik-silikonowy-65 ... 84382.html
Brnąc w szaleństwie odchudzania zmieniam zbiornik płynu spryskiwaczy na mniejszy - tj. z 2.5 l na 2.0 l, przy okazji chcę wywalić przewód do tylnego spryskiwacza i zaślepić otwór przy pompce bo i tak tylnego sprysku nie ma :grin:
PS. jak by ktoś chciał to mój zbiorniczek 2,5 l będzie na sprzedaż :grin:
PS1. jeden z forumowiczów zaproponował mi wykonanie maski z laminatu, czekam teraz na wycenę :)
PS2. co do kolektora to może by tak go owinąć bandażem by odizolować od dolotu, zmniejszyć temperaturę wewnątrz komory i dodatkowo polepszyć odpływ spalin?
Borek rozpatrywałeś może przystosowanie takiego kolektora do 1.6:
http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-vw ... ?source=oo
oczywiście po dokonaniu przeróbek stosownych? Tani jest jak barszcz w stosunku do customowych 4w1 albo 4w2w1?
: 07 lut 2012, 12:01
autor: Borek
Też troche myślałem nad takim, teoretycznie potrzebowałbyś tylko flanszę od 8v i kogoś kto będzie umiał odciąć równo i pospawać. Po dorobieniu reszty wyszłoby 4-1 czyli w teorii nawet lepiej dla tego silnika niż 4-2-1 bo mogłoby trochę ożywić górny zakres obrotów
: 07 lut 2012, 12:57
autor: Michał88
Only że żeliwo to bardzo ciężki materiał do spawania jedynie czym w miarę wychodzi to elektroda.A i tak jest możliwość pękania nie na spawie tylko zaraz obok.A jak wiadomo to kolektor się często rozgrzewa i stygnie więc jest jeszcze bardziej na to narażony. Już lepiej dać jakiemuś magikowi żeby wymodził coś od podstaw.
: 07 lut 2012, 13:19
autor: Skfarek
Borek kusząca propozycja - wstępnie chyba rozpocznę poszukiwania spawacza ;)
[quote="Michał88"]A jak wiadomo to kolektor się często rozgrzewa i stygnie więc jest jeszcze bardziej na to narażony. Już lepiej dać jakiemuś magikowi żeby wymodził coś od podstaw.[/quote]
przecież seryjny też jest spawany w tym samym miejscu czyli do flanszy?
Tak są tacy magicy, ale za 600 - 650 zł lub za ok. 1000 zł (nierdzewka) :grin:
A tu koszt kolektora to 40 zł + flansze (powiedzmy że 100 zł) + robota (100 - 150 zł?), czyli wychodzi jakieś pół ceny gotowego ;-)
: 07 lut 2012, 13:25
autor: Michał88
[quote="Skfarek"]przecież seryjny też jest spawany w tym samym miejscu czyli do flanszy? [/quote]
O ten z linka jest stalowy i spawany bo niektóre są odlewy żeliwne.Mój błąd taki to tylko ciąć i spawać.
: 08 lut 2012, 19:41
autor: Bruczyk
Prosze ten dolot zrobic z Carbonu bedzie lzejszy:)
: 08 lut 2012, 21:49
autor: Makumb
[quote="bruczyk"]Prosze ten dolot zrobic z Carbonu bedzie lzejszy:)[/quote]
http://ameranth.files.wordpress.com/201 ... .png?w=500
:grin:
: 09 lut 2012, 9:45
autor: Skfarek
[quote="Michał88"]Mój błąd taki to tylko ciąć i spawać.[/quote]
no właśnie spawacza już powoli nagrywam, tylko potrzebuję jakiegoś życzliwego co mi poda wymiary tego kolektora czy podpasuje pod głowice po wymianie flansz tylko czy trzeba będzie rury też przesuwać :)
bruczyk i tak już jest wagi piórkowej i w cenie barszczu ;) A z carbonu to będzie odpowiednio drogi :grin:
Makumb jakąś produkcję małoseryjna proponujesz, taka spóła - ja testuje ty robisz :grin: :?:
Najnowszy dodatek +50 do respekta, +50 do samopoczucia, -0 do wagi i +0 do mocy :grin: czyli:
Wykonanie super, cena przystępna - polecam :thumbsup:
PS. wpadł mi do głowy inszy pomysł jeszcze, czy ktoś mi powie czy można kupić zamienniki kloszy reflektorów plastikowe? Bo szkło to ciężka cholera jest (tak owszem bardziej odporne na zarysowania i pęknięcia) :grin:
: 09 lut 2012, 11:03
autor: Makumb
[quote="Skfarek"]Makumb jakąś produkcję małoseryjna proponujesz, taka spóła - ja testuje ty robisz [/quote]
wchodze w to :D :P
: 13 lut 2012, 8:41
autor: Skfarek
Makumb a skąd jesteś bo na odległość dużą może być współpraca problematyczna :grin:
Lecimy z update`m :
Łącznik silikonowy przyjechał, już wymieniony:
Zważyłem wytarganą z auta ostatnio matęi okazuje sie że gra jednak warta świeczki :grin:
2 kilo syfu out :victory:
"Mały" zbiorniczek już wymieniony, poniżej porównanie 2l i 2,5 l widać że ten z prawej bardziej "spasiony" :)
No i na aucie:
Przy okazji wypruwania rurki od tylnego spryskiwacza pozbyłem się też parę kabelków z wiązki (od krańcówek i jakieś pozostałości od alarmu):
