Strona 34 z 69
Re: Wszystko o: SWAP silnika
: 03 wrz 2010, 14:59
autor: boczek
Ja natomiast mam taki problem.
do mojej 86c wsadziłem 1.3 75KM ulepa 3f.Chcę zostawić swoją starą deskę i tu jest problem bo trzeba przerobić wiązkę środkową.Czy ktoś ma może manuala do tego??Chce mieć oryginalne liczniki od 86c a nie od 2f.
: 03 wrz 2010, 15:06
autor: Skfarek
[quote="MAO"]AEE wpasuje się bez problemu? To ten sam blok co ABU (i może AEA)?[/quote]
AEA i AEE to te same bloki, różnią się osprzętem zewnętrznym (AEA monowtrysk, AEE wielopunkt) i trochę bebechami, AEE i AEA mają inne korby i denka tłoków.
: 06 wrz 2010, 12:33
autor: buber
Jestem szczesliwym posiadaczem polo z 90 roku. Pod maska silnik o pojemnosci 1 litra na gazniku. Pytanie do Was. jaki silnik polecacie na swap'a? Z jakim bylo by najmniej zabawy, a jazda stala by sie przyjemniejsza?
: 06 wrz 2010, 20:32
autor: memla
1.3 na gaźniku lub , abu ale tez na gaznik przerobiony
: 13 wrz 2010, 21:05
autor: ...loVWe...
Mam pytanie które mnie nurtuje a jakoś nigdzie nie moge znalezc satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi. (moze zle szukam)
Jak ma sie sprawa swap-u silnika np AJV 1.6/120km (lub podobnego) do budy 86c? wchodzi tip top czy trzeba duzo rzezbic?
Jesli ktos juz przerabial ten problem to dajcie mi linka do tematu, z gory dzieki za wszelkie info.
: 14 wrz 2010, 8:15
autor: Skfarek
...loVWe... ja osobiście nie spotkałem się z takim projektem, natomiast Angole nagminnie wrzucają AFH do 86c i 86c2f, wydaje mi się że AFH i AJV nie powinny się tak bardzo różnić gabarytem więc powinno wleźć.
Tutaj jest cały wątek (ale po niemiecku - najwyżej użyj tłumacza) o 1.6 16v w 86c:
http://www.polotreff.de/forum/t/94319,3
Swap w derby
: 16 wrz 2010, 15:26
autor: kobiela505
Siema
Chcialbym zrobic swap w derby z 1982 z silnika 1.0 na 1.6 na pierburgu z golfa mki1 albo mk2.
Czy skrzynia daje rade? czy wszystko bedzie pasowalo? Typu ze wystarczy wyjac stary silnik i wlozyc nowy?
Prosze o pomoc
: 16 wrz 2010, 18:34
autor: Bercik
Generalnie to nic nie będzie pasowało
i w dodatku trzeba będzie ciąć podłużnice. Ciężki temat :-D
: 16 wrz 2010, 23:18
autor: adr0444
wystarczyło by przeczytac wszystkie strony tego tematu i wiadomo jaki silnik wchodzi a jaki nie...
: 17 wrz 2010, 9:43
autor: boczek
Czy ktoś może mi pomóc i odpowiedzieć na moje wcześniejsze pytanie na tej stronie??
: 17 wrz 2010, 18:33
autor: buzter
boczek
chodzi Ci o schemat instalacji elektrycznej tej od licznika?
: 18 wrz 2010, 15:16
autor: boczek
[quote="buzter"]boczek
chodzi Ci o schemat instalacji elektrycznej tej od licznika?[/quote]
No przydała by się,a najlepiej jakiś manual jak to zrobić.
: 21 wrz 2010, 15:43
autor: Kamil88C
[quote="Skfarek"]no właśnie trzeba przycinać z tego co gdzieś czytałem[/quote]
No to u mnie odpada :?
Dopiero zauważyłem, wybaczcie za pyt. nie w tym dziale[2f].
: 21 wrz 2010, 15:49
autor: vwkas18
w 6n jest możliwość zamontowania silników 8V bez przycinania podłużnic
1,8 G60 wchodzi ale nie jest to plug&play moc ok 160 km tego silnika po modach 180 daje niezłła frajdę na feldze 15-16"
ostatnio mierzyłem to da radę wsadzić go do 86c2f niestety jest problem z maską.. niestety by się nie zamykała lub też była by ok ale niestety auto tylko mogło by się poruszać na 16" feldze
: 21 wrz 2010, 17:24
autor: boczek
:talkative: Czy nikt nie ma manuala jak przerobić wiązke od 2f,żeby pasiła do 86c :angry2: :banghead: :banghead: :banghead:
