Strona 4 z 27
Re: problem z załozeniem szczęk
: 06 maja 2009, 1:17
autor: r-tea
[quote="mario1987"] jak najłatwiej i najszybciej odpowietrzyć dobrze układ?[/quote]
Kiedyś widziałem taki sposób, że gościu założył na strzykawkę wężyk akwarystyczny, odkręcał odpowietrzniki i wyciągał strzykawką dopóki płyn się nie pojawił w wężyku. Sposób wydał mi się o tyle dobry, że nie wymaga dwóch osób. Tyle, że nigdy tego nie przetestowałem.
: 06 maja 2009, 13:22
autor: Crazy
Dzisiaj znowu kiepska pogoda
mario1987, więc nici z mojego zdjęcia
Ale dzięki że pamiętasz
Re: Wzmocnienie tylnych chamulców?
: 10 maja 2009, 19:33
autor: marcin1.4
a ja u siebie z tylu wymienilem wszystko co sie dalo na nowe bebny,szczeki,lozyska,cylinderki,linki odrecznego,przewidy chamulcowe koszt wsztstkiz wyszszej polki koszt czesci ok 650zl po rabacie 450zl+robocizna teraz jest dzien do nocy raz prubowalem recznyprzy predkosci 50 km/h blokuje tylne kola oczywiscie test na pustym plcu
: 02 cze 2009, 15:48
autor: Lodzio525
Panowie !!! Problem ma z ręcznym... Zerwała mi sie linka i nie mogę ściągnąć bębna hamulcowego... Ma ktoś jakieś rady ??
: 02 cze 2009, 17:53
autor: Crazy
napieprzać młotkiem :butcher: w bębęn i musi zejść
Ewentualnie w jakiś grubszy śrubokręt po okręgu, inaczej tam raczej się nie dostaniesz...
: 02 cze 2009, 22:36
autor: BALON
[quote="lodzio525"]Panowie !!! Problem ma z ręcznym... Zerwała mi sie linka i nie mogę ściągnąć bębna hamulcowego... Ma ktoś jakieś rady ??[/quote]
w jednej z dziur po śrubach z koła trzeba włożyć śrubokręt (tylko niepamiętam której :niewiem: ) i podważyć do góry taki klin
[quote="Crazy"]napieprzać młotkiem w bębęn i musi zejść Ewentualnie w jakiś grubszy śrubokręt po okręgu, inaczej tam raczej się nie dostaniesz...[/quote]
nie tak ostro bo sie szczęki rozpadną :commando:
: 03 cze 2009, 0:21
autor: grandprix
wydaje mi się ze linka rozpina szczekę jak się ją ciągnie jak jest urwana to powinny zostać w położeniu umożliwiającym zdjęcie bębna.
No chyba ze nacisnąłeś nożny hamulec to się wbiły w Bęben
: 03 cze 2009, 7:19
autor: Crazy
podejrzewam że samonapinacz szału dostał, (można grzewać śrubokrętem prze "okienko" żeby go poluzować, ale strasznie nie wygodnie, no i rowki na bębnach będą jak jest problem ze ściągnięciem...
: 03 cze 2009, 12:47
autor: freeyourmind
musisz wlozyc srubokret w otwor od szpilki zdaje sie z lewej( patrzac z boku na beben) czyli blizej przedniego kola i podwazyc klin.jak go podważysz to wszystko powinno samo zleciec.
Wszystko o hamulcach
: 06 lip 2009, 17:32
autor: iron
Zamierzam zamontować do przodu wentylowane tarcze hamulcowe tak jak to jest w G40, jednak zdobycie oryginalnych zacisków graniczy z cudem, z czego można przerzucić takie zaciski. Rozmawiałem dzisiaj z Thunderem i mówił że ma u siebie fabrycznie wentylowane tarcze z przodu, czy zaciski z 6n z silnikiem AEE podejdą do mojego polo, największym problemem jest chyba mocowanie zacisku :roll:
Re: SWAP hamulców, z czego zaciski??
: 06 lip 2009, 18:34
autor: rolek
ze sciro mk2 239mm - z jarzmami
: 06 lip 2009, 19:51
autor: iron
: 06 lip 2009, 21:09
autor: mario_m
Jeżeli chodzi o tą akcje^^ to wydaje mi się że jest tam błąd w opisie, patrząc po zdjęciach to myślę że to są zaciski na tył, uchwyt na linkę ręcznego i nacięcia na tłoczku do wkręcania
: 08 lip 2009, 15:28
autor: last_warrior
tarcze wentylowane jak w g40 to zaciski o oznaczeniu vw II z czego to już nie ważne choć osobiście polecam z golfa II
: 15 lip 2009, 22:17
autor: Wy3
podłącze się do rozmowy bo mam okazje dostać zaciski z golfa II cross country 1.8, rozumiem ze będą pasowały ?
