Strona 4 z 4
Re: Kontrolka rezerwy paliwa w 6N ? :o - EDIT: DZIAŁA !!! :)
: 15 paź 2011, 23:53
autor: kolo
Działa i u mnie
ale trochę wcześniej się załącza, mniej więcej w połowie od kreski do początku czerwonego pola, moja dziewczyna właśnie nim jeździ także powiedziała mi na oko
jutro trzeba rozebrać i włożyć brakującą żarówkę od świateł przeciwmgłowych
: 16 paź 2011, 9:51
autor: DM91
~40km od zapalenia rezerwy
Zdjecie troche pod kątem, jak patrzało sie prosto, to wskazówka nie dotykała jeszcze białej kreski. Rezerwa zapala sie odrobine poniżej połowy czerwonego pola
: 16 paź 2011, 10:59
autor: kolo
u mnie dużo wcześniej miedzy tą kreską a czerwonym polem miej więcej
jak pisałem wyżej, ciekawe czym jest to uzależnione ? może rodzaj pompy paliwa ? bo to gdzieś tam chyba jest jakiś czujnik tak mi się wydaje ? jakie masz oznaczenie kodu silnika ?
: 16 paź 2011, 11:30
autor: DM91
[quote="kolo"]u mnie dużo wcześniej miedzy tą kreską a czerwonym polem miej więcej
jak pisałem wyżej, ciekawe czym jest to uzależnione ? może rodzaj pompy paliwa ? bo to gdzieś tam chyba jest jakiś czujnik tak mi się wydaje ? jakie masz oznaczenie kodu silnika ?[/quote]
takie jak Ty, AEY
: 16 paź 2011, 15:56
autor: kolo
kolo
uzupełniłem właśnie brakującą kontrolkę i odpaliłem auto, wczoraj się paliła kontrolka podczas jazdy, dziś już nie - odpaliłem tak zobaczyć czy działają, na jakieś 1-2 minuty
wieczorem będę jechać do brata to będę oglądał to
Edit: Działa
po wyjęciu i włożeniu licznika czujnik musiał chwile pomyśleć zanim znów powiedział - ziomek zapieprzaj na stacje
: 17 paź 2011, 0:32
autor: KondzioR.
Ciekawe jak wygląda sprawie w benzynie z 96r..
: 17 paź 2011, 9:23
autor: kolo
[quote="czaja"]Ale tak jak słusznie zauwazyliście bajer ten działa w Classicach i Variantach.[/quote]
: 17 paź 2011, 15:41
autor: KondzioR.
ale i tak sprawdzę bo musze rozebrać licznik.. poprzedni właściciel (debil) pomalowa wskazówki na czerowno.. tak wieśniacko wygląda że szok.. więc sprawdze przy okazji;d
: 17 paź 2011, 18:19
autor: DM91
[quote="KondzioR."]ale i tak sprawdzę bo musze rozebrać licznik.. poprzedni właściciel (debil) pomalowa wskazówki na czerowno.. tak wieśniacko wygląda że szok.. więc sprawdze przy okazji;d[/quote]
Kwestia JAK je pomalował
Ja tez mam czerwone wskazówki i wygladaja miodzio.
