Strona 4 z 4
Odp: [6R] Halogeny
: 07 lis 2018, 8:51
autor: vitec
Witam ,wymieniłem BCM na model 87D z roku 2011 i nie mam problemów z komunikacją czujników parkowania jak wcześniej miałem z BCM z2009r.
Mam halogeny z dziennymi i zrobiłem instalację doświetlania zakrętów lecz utknąłem z kabelkiem zasilania do tych halogenów .
Wedle opisu na forum kolegi Sliver w wątku dołożenie świateł drl jest chyba błąd .
Podaje On tam że zasilanie do DRL i Halogenów przeciwmgielnych bierze z wyłącznika świateł pin nr 3 a ten właśnie pin ma prąd w pozycji "0" wyłącznika świateł .Po włączeniu pozycyjnych lub mijania nie ma na nim prądu.
Zrobiłem tak że podłączyłem kabel do kabla pinu 2 bo na nim mam stale prąd (jak źle to poprawię)
Może ktoś wie skąd mam wziąć zasilanie do bezpiecznika >BCM wtyka B pin 11 by było dobrze ?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
Odp: [6R] Halogeny
: 11 lis 2018, 19:44
autor: LongLife
Cześć
Pytanko mam otóż, zauważyłem ze w swoim 6c mam przednie reflektory od przeciwmgielnych ale nie mam od nich włącznika tzn. jest tylko na tył a na przód nie ma, no ok sobie pomyślałem kupie żarówki przełącznik i musi działać, ale nie wiem czemu ale miejsce montowania tych żarówek mam od góry, poglądowo ktoś na forum umieścił zdjęcie z etki:
https://prnt.sc/3yuhuj to żarówka nr.5 wchodzi od tylu reflektora a u mnie od góry, dodam tylko ze jestem pierwszym właścicielem i nic nie kombinowałem, auto z salonu jako demo, jakie żarówki pasują do tych lamp??
Odp: [6R] Halogeny
: 11 lis 2018, 20:08
autor: vitec
@LongLife masz pewnie same dzienne lampy ,w 6R były trzy wersje tych lamp ,pewnie w 6C tak samo , pierwsza wersja - dzienne , druga -przeciwmgielne ,trzecia to full na dwie żarówki  :-)
Odp: [6R] Halogeny
: 11 lis 2018, 20:29
autor: LongLife
Mam na 100% ta 3ecia
edyta:
jutro zrobie dokladna  fotke
Odp: [6R] Halogeny
: 13 lis 2018, 15:35
autor: CNK
a jakie masz lampy?
Przy full wersji, tj. Bi-Xenon / Full LED na dole są tylko przeciwmgłowe, bez DRL, bo DRL są w normalnych lampach.
Odp: [6R] Halogeny
: 19 lis 2018, 11:31
autor: LongLife
Jakas scieme mam rozkrecilem dzisiaj ii:
https://prnt.sc/lk5z60  tutaj widać żarówkę od dziennych i brak otworu w przeciwmgielnych
https://prnt.sc/lk5zzy  a tu całkiem zaślepione przeciwmgielne
i wiązki tez raczej nie mam :'(
Odp: [6R] Halogeny
: 19 lis 2018, 15:53
autor: CNK
czyli nie masz przeciwmgłowych tylko dzienne same.
potrzebujesz inny włącznik i inne reflektory.
Są minimum 3 sposoby na podłączenie świateł przeciwmgłowych.
