Strona 4 z 5
Re: [9n3] Światła do jazdy dziennej
: 28 lut 2012, 0:18
Hella ma okrągłe lampy LED DRL, 3 diody w środku.
Inna opcja to zobacz w tym sklepie internetowym. Firma jest z mojego miasta i ma lokalny punkt montazu rowniez.
Pisza ze sprzedaja tez mniej markowe, ale z homologacją: http://www.swiatla.auto.pl/kategoria/sw ... y-dziennej.
A co do zestawow Philipsa to ja dzis sie naczytalem na stronie cokupic.pl takich rzeczy, ze glowa mi spuchla.... Ludzie pisali tam ze np co ktoras dioda na szynie sie nie palila. Albo po zgaszeniu silnika ledy sie nadal palily. Pomoc Philipsa kazala podlaczyc w takim przypadku pod zaplon zamiast pod akumulator. Innemu kazali wyslac towar do Holandii... na jego koszt.. itp itd. Tego typu opinie nie byly pojedyncze. Co do swiatel Helli to w niektorych modelach używane są diody Philipsa :D,o czym sam philips mowi :).
: 29 lut 2012, 20:28
autor: kafar
Witam planuje zamontować takie światła w kratkach do halogenów jaka jest średnica otworu w kratce bo są okrągłe światła do jazdy dziennej 7 cm i 9 cm i czy będą pasować w otwór a jak nie to zamontuje jakieś płaskie proszę o odpowiedź pozdrawiam kafar.
: 12 kwie 2012, 20:08
autor: smoterek
Czasem można spotkac ludzi u ktorych świecą się światła przeciwmgielne przednie zrobione na światła do jazdy dziennej.
Ma ktoś pomysł jak takie coś zorganizować? Wymóg 25 cm nad poziomem jezdni mam spełniony, bo mam akurat 25cm od dolnej krawędzi świateł, więc dla policji powinno być ok.
: 28 lip 2012, 22:50
autor: misiek89
W końcu znalazłem coś dedykowanego do 9N, w miejsce fabrycznych halogenów-klik Tyle że w sumie nie jest to czego szukam, ponieważ to jest 2w1 czyli halogeny+światła do jazdy dziennej. Ja natomiast poluję na same światła do jazdy dziennej :-D A cenę :shock: za te światła z aukcji, pozostawię bez komentarza...
: 28 lip 2012, 22:54
autor: Witek6935
No, widziałem te światła z aukcji jakiś miesiąc-dwa temu. Gdyby były z jakieś 400zł tańsze, może bym się nad nimi zastanowił :)
: 28 lip 2012, 23:00
autor: misiek89
Może cena poleci w dół ;-) Poczekajmy...
: 29 lip 2012, 16:36
autor: krzysztof65
Ja mam zamontowane okrągłe HP 510 za 185 pln w miejsce halogenów,plus mam podłączony(patrząc z przodu) po prawej stronie poniżej aku przy płaskiej kostce a sterujący pod postój no i masa pod aku.Zapalają się zgodnie z przepisami i wymiary montażowe też są zachowane.
: 29 lip 2012, 23:50
autor: misiek89
krzysztof65, masz może jakieś zdjęcia, przedstawiające montaż tych świateł? Możesz podesłać linka do aukcji z tymi światłami?
: 01 sie 2012, 13:22
autor: qqrydza
można to zrobić dużo taniej, wymieniając żarówki halogenów przednich na ich ledowe odpowiedniki oraz przerabiając lekko instalacje (przy włączniku świateł). Co i jak w dziale Manuale.
Powiecie:
- ale to niezgodne z prawem, to prawda...no chyba, że odwiedzicie grawera i powiedzie Panie potrza mi tu dwa znaczki :D
Ja mam właśnie w ten sposób zrobione dzienne, kontroli jeszcze nie miałem żadnej. Czas pokaże.
: 01 sie 2012, 23:55
autor: misiek89
qqrydza, masz światła do jazdy dziennej kosztem fabrycznych halogenów? :-D
: 02 sie 2012, 9:56
autor: qqrydza
dokładnie tak. Pomyślałem, że i tak halogenów używa się kilka razy w roku, a ja i tak nie widzę sensu ich stosowania, dla mnie te światła mogą nie istnieć. Wykonując tego moda, możemy je włączyć także ze światłami mijania (jako halogeny), tylko umówmy się, 6W nic nam nie oświetli po bokach auta.
: 02 sie 2012, 18:00
autor: misiek89
Jak miałeś fabryczne halogeny, to pewnie że taka przeróbka wyszła Cię taniej. Ja nie mam halogenów ani instalacji więc w moim przypadku taki zabieg nie ma sensu. Taniej wyjdzie mnie montaż świateł do jazdy dziennej.
Ciekawe co na Twoją przeróbkę powie diagnosta, podczas przeglądu rejestracyjnego :D
: 02 sie 2012, 20:06
autor: qqrydza
Przegląd rejestracyjny mam już za sobą a do technicznego jeszcze daleko ;)
Nie powinno być problemu z przeglądem, a gdyby coś to wystarczy przełączyć mały wihajsterek w skrzynce bezpiecznikowej i wszystko wraca do normy.
: 10 mar 2013, 10:41
autor: mlodyabc
A te światła dzienne podłączone jak w Ameryce Północnej czyli załączające się po zwolnieniu hamulca ręcznego w sytuacji gdy hamulec wcale nie będzie zaciągniety to światła będą świecić cały czas? Np auto zgaszone hamulec nie zaciągnięty.. to kiedy światła się zaświecą?
: 10 mar 2013, 22:47
autor: Marianoo
Jesli kluczyki masz przekrecone to dzienne sie swieca, jak zaciagniesz reczny to gasna. Jak nie masz kluczykow w stacyjce to i tez dzienne sie nie siweca, bo nie ma napiecia na nie.
To jesli pytasz o te ori rozwiazania, bo teraz np niektorzy stosuja rozwiazania ze dzienne "widza" stan ladowania akumulatora i wlaczaja sie tylk ogdy silnik jest uruchomiony
