Strona 4 z 10
Re: [6N] Wymiana podświetlenia kontrolek
: 13 sie 2009, 18:58
autor: Artpolo
kolosensei na górze wsadź 3 diody, pod każdy symbol :oki:
Mnie przeraziła koncepcja zielony, czerwony i niebieski.
Jeżeli chodzi o zieleń to na mnie nie patrz ponieważ zieleń widzę tylko w przyrodzie. Kwiatki, trawka, drzewa ok super i w ogóle. Nie toleruję zieleni w swoim samochodzie :banghead:
: 13 sie 2009, 20:32
autor: czaja
[quote="Erda 450"]użyłem tylko 3 diód[/quote]
????? To podziel się tym rozwiązaniem. Nie widze potrzeby dawania 3 diód. Dwie standardowe wystarczają.
: 13 sie 2009, 20:43
autor: Artpolo
czaja454 no ale powiedz co szkodzi dać 3? :rotfl:
Każdy symbol ma swoją tym bardziej, że smd świeci punktowo.
: 13 sie 2009, 22:26
autor: kolo
Artpolo
ja mam samochód zielony taki hmm... nie wiem dokładnie kodu koloru :) Chyba deska ma taki sam jak ja kolor. co do diód użyłem.... 3 do podświetlenia naokoło kontrolek ale jak będzie więcej czasu zmieniam na smd zielone :)
: 14 sie 2009, 0:18
autor: czaja
[quote="Artpolo"]czaja454 no ale powiedz co szkodzi dać 3?
Każdy symbol ma swoją tym bardziej, że smd świeci punktowo.[/quote]
No nic nie szkodzi :) Heh bo ja myślałem o zwykłych LED a nie o SMD. U mnie żarówka/dioda poprez światłowód oświetla idealnie wszystkie znaczki.
: 14 sie 2009, 7:58
autor: kolo
[quote="czaja454"]U mnie żarówka/dioda poprez światłowód oświetla idealnie wszystkie znaczki.[/quote]
Dioda wlutowana tam gdzie oryginalnie żarówka jest z zielonym czopcem ? Jakiej wielkości? :> jaki opornik ? :>
: 14 sie 2009, 8:30
autor: czaja
[quote="kolosensei"]Dioda wlutowana tam gdzie oryginalnie żarówka jest z zielonym czopcem ? Jakiej wielkości? :> jaki opornik ? :>[/quote]
Jak do mnie dotrze to będę wiedział. Na razie jest tam ta oryginalna żaróweczka z zielonym kapturkiem. Będę to robił na podstawie opisu ze strony:
http://www.kampfkeks.com/Schalter_Lichtschalter.html
który to link podawany był wielkokrotnie.
Dioda LED 3mm i opornik 560Ohm i będzie git :) Zreszta na stronce jest wszystko.
: 23 sie 2009, 19:35
autor: czaja
Wróciłem z urlopu i biorę się za montaż podświetlenia pokręteł nawiewu.
Pytanie z tym związane jest takie:
Czy jak zdemontuję pokrętła regulacji odczepiając je od cięgien to czy później przy podłączaniu nie będę miał żadnych problemów? Nie będzie trzeba regulować ciegien? Ewentualnie może nie ma potrzeby demontowac tego panelu i można to zrobić w aucie??
Dajcie szybkie info bo rano bym chciał się za to zabrać :)
[quote="kolosensei"]Na razie mi dziś doszło podświetlenie pokręteł nawiewu[/quote]
Czy już zamontowałeś to u siebie??
: 23 sie 2009, 21:20
autor: kolo
Ta juz u mnie siedzi tylko że jedna diodią jest spiepszona i musze ją wymienić lub opornik. sprzedawca mi wysyała w pt dostałem teraz czekam az czasu troche znajde. Wiesz tam w instrukcji jest spoko opisane. U mnie tzreba bylo przelaczniki od szyb wyjac i dalo rade to wszystko w samochodzie montować. bez demontowania cięgieł.
: 23 sie 2009, 21:31
autor: czaja
Ja właśnie kleję światłowody wokół środkowego pokrętła (odseparowuję od innych kolorów). Jutro montaż. jak testowałem wyjęcie panelu to też musiałem wyjąć półkę pod pokrętłami (nie mam elektrycznych szybek). Natomiast pozostaje mi jeszcze podświetlenie przycisków klimatyzacji i obiegu wewnętrznego (dlatego chciałem zdemontować panel, byłby lepszy dostęp). Ale będę jutro kombinował.
-- 24 Sie 2009 23:42 --
No i stało się. Zamontowane. Poniżej foty:
Docelowo ikonki na włączniku będą na niebiesko. Nie podobał mi się efekt jaki dawała niebieska dioda więc na razie jadę z zieloną żarówką.
Przy okazji uwaliłem kierunki ale o tym w innym temacie :)
-- 27 Sie 2009 13:42 --
Czy wie ktoś może w jaki sposób podświetlane są dwa przyciski od klimy i od obiegu zamkniętego? Jak rozmontowywałem panel z pokrętłami, to oryginalnie był tam od tyłu światłowód. Natomiast po wyjęciu światłowodu i zamontowaniu konstrukcji od p. Andrzeja Chamerskiego, teoretycznie nie mają one podświetlenia, a jednak w jakiś sposób świecą na pomarańczowo. Czy ktoś wie jak to się dzieje?? generalnie mam mały patent jak to podświetlić ale może będzie jakiś łatwiejszy sposób.
Będę wdzięczny za info.
: 27 sie 2009, 13:59
autor: kolo
nie mam tego luksusu nie wiem jak ale myśl, odświeżam... :) i podziel się z innymi rozwiązaniem
: 24 gru 2009, 10:40
autor: dumle
ej a jak nie dam w diodę opornika, to mi się spali czy będzie za jasno świeciło? bo wygrzebałem sobie diody z szuflady ale oporników niet:P
dodam że chodzi mi o podświetlanie przycisku podgrzewania tylnej szyby gdy jest w spoczynku(bo tam są dwie żaróweczki, a ja chcę zmienić tą główną tylko bo mi się skopciła)
: 24 gru 2009, 11:53
autor: BizoN
jak nie dasz to się spali i na pewno nie zaświeci ;)
: 24 gru 2009, 12:28
autor: dumle
mhm, więc kurdę teraz to już nie wiem, bo pojechalem jednak kupić dla pewności, zmontowałem wszystko, podłączyłem i dupa, nie świeci, więc myślę podłączę bez oprnika i też, nawet nie mrugnęła, podpiąłem zwykłą żarówkę i działa, o co kaman? :/ może mi coś źle sprzedali? ale to by świeciło chyba mocniej lub słabiej.. (prosiłem o oporniki 560ohm i diody 3mm niebieskie i czoerwone)
: 24 gru 2009, 18:03
autor: Michał88
Dumle to podepnij odwrotnie te diody dłuższa nóżka +, krótsza -
