Trzęsie buda na wolnych obrotach
raadek1990
Post autor: raadek1990 »
dzis zalozylem nowa kopulke i palec po ponownej regulacji zapłonu widać delikatna poprawe ;)
renault19 chamade>peugeot306>polo>leon>golf - nigdy wiecej francuza :D
Obrazek [url=http://imageshack.u
t
tomasbw
Post autor: tomasbw »
Witam i jak rozwiązaliście problem z obrotami na biegu jałowym ?? Śledzę już od jakiegoś czasu ten temat bo u mne też jest problem z obrotami ale tylko kiedy mam włączone światła.
raadek1990
jak masz swiatła i masz problem to wlacz jeszcze nawiew to dopiero Sajgon :] no a u mnie jak widac na zdjeciu troche sie sytuacja poprawila :)
t
tomasbw
Powiem ci, że buda trzęsie sie tylko jak włącze światła, reszta odbiorników nie stwarza takich problemów.
raadek1990
popatrz po wskazowce na obrotomierzu jesli posiadasz jak spada po wlaczeniu swiatel i nawiewu :P swiatla faktycznie bardziej go obciazaja ale przy nawiewie tez spadaja obroty :P moze to wina alternatora ??albo przewody od swiatel sa za cienkie ??:P bo co dziwne w bagazniku mam skrzynie zbudowana na 2x GDN 30/80 napedzana wzmakiem alpine jak to wlaczam to obroty nie spadaja a przy swiatlach znacznie :)
u mnie slychac juz troche lozysko na altku
t
tomasbw
u mnie nawet nie troszke :grin: tylko mocno ale nie mam kiedy zabrać się za to. W moim polo to nie jest jakieś męczące ale czuć wibracje auta. Zrobie jak ty wymienie palca i kopułke, zobaczymy co z tego będzie :)
Mam :crazy: obroty troche spadają ale nie znacznie
też o tym myślałem, narazie muszę wymienić łożyska
w kablach nic nie grzebałem są seria, Trzeba załatwić dobre H4 co mają mały pobór prądu :scratch:
z
zar3k
Post autor: zar3k »
[quote="marcintju"][quote="raadek1990"]to chodzi o ta srubke na ktora zakladalem gumowy wezyk ??:)[/quote]
to nie jest ta śruba, mało tego zakładając wężyk na nią uniemożliwiasz prace krokowca
napisałem przecież że chodzi o śrubę która wspiera się na tłoczku silnika krokowego
lukas2305 regulacja jałowych obrotów odbywa się w momencie wsparcia przepustnicy na krokowcu, prosze sprawdzic.
edit
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/96b ... 6984c.html[/quote]
Mam problem, silnik ma jakby za male obroty, trzesie sie caly, czasem gasnie. Wymienilem swiece i kable. Nic to nie dalo. Pokombinowalem z ta sruba, silnik teraz ma wyzsze obroty, chodzi troche lepiej ale co jakis czas (20 sekund) obroty spadaja, zatelepie, i znow wraca to wyzszych obrotow. Co jest nie tak? Moze problem tkwi w czym innym?
t
tomasbw
U mnie kręcenie tą śrubą nic nie daje tylko odpięcie krokowca podnosi obroty na 950. Mam jeszcze pytanie czy ten plastik co jest na tej śrubie miał jakieś zadanie np. żeby śruba się nie odkręcała??
