Strona 4 z 105
Re: Dobór felg i opon [ szerokości, naciagi, ET ]
: 17 lut 2010, 23:31
autor: _edi
napisałem do czaji, zobaczymy co z tego będzie
: 25 lut 2010, 11:48
autor: LyszyK
edi_las_volas
po naradzie plemion będzie ustalone ... :mrgreen: ja mam pomysl ... będe raz w tygodniu UP robił ... zadbam ,żeby temat zawsze był na wierzchu :yahoo:
: 25 lut 2010, 12:02
autor: czaja
Niestety różowi nie mają aż tyle możliwości. Ale to fakt, że takie coś powinno istnieć. Sprawa w toku
: 02 mar 2010, 9:37
autor: mario
up :!: prośba do modów o podwieszenie
155/70 czy 165/70 na R13?
: 29 mar 2010, 0:27
autor: magiakm
Witam!
Wczoraj zmieniłem opony z zimówek na letnie. I mam problem z tymi oponami letnimi... Gdy zakupiłem polówkę z 5 miesięcy temu była ona na oponach zimowych 175/65 R14 na felgach niestety od forda mondeo ...
i musiałem mu pozakładać pierścionki na piasty bo szkoda felg było i zawieszenia i wszystko było ok... niedawno zainwestowałem i kupiłem sobie oryginalne felgi 13"do polówki 5,5j x 13H2 ET43 z oponami 175/65 R13. Problem jest taki że po wymianie tych kółek dużo ciężej mi się teraz skręca kierownicą... :-( zakładam że to przez to że opona letnia jest bardziej miękka... mam zamiar kupić 2 opony na te felgi o jak najmniejszej szerokości, dla wygody skręcania... w grę wchodzą 155/70 i 165/70. Zakupiłbym 155 ale wedle tej strony:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
opona nie za ciekawie wygląda na feldze- jest taka stożkowata i nie wiem czy tak może być... 165 jest już w jednej linii z felgą... czy powinienem zakupić tą 165/70? czy nic się nie stanie jak wsadzę tą 155/70? bazowałem na paru stronach i róznie to tam pisało.. np: tu pisało że mogę 155
http://www.unomania.republika.pl/tuning ... o_felg.htm
a tu że nie:
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 32,15.html
pozdrawiam i czekam na waszą opinię
Re: 155/70 czy 165/70 na R13?
: 29 mar 2010, 0:35
autor: mario
Temat opon poruszany setki razy
Szukaj, a na pewno znajdziesz
: 29 mar 2010, 6:59
autor: magiakm
Tak się składa że szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie... ma ktoś może takie oponki 155/70 na R13?? (5,5j x 13H2 ET43)
Dzisiaj chciałbym zmienić i chciałbym usłyszeć wasz komentarz co do tego doboru opon...
POZDRAWIAM i czekam na odpowiedź
: 29 mar 2010, 7:23
autor: madmax
[quote="magiakm"]ma ktoś może takie oponki 155/70 na R13?? (5,5j x 13H2 ET43)[/quote]
Jest to standardowy rozmiar do Polo. Otwórz klapkę paliwa a zobaczysz co producent zaleca. Mam zimówki w takim rozmiarze (podejrzewam, że większość takie ma) i toczy się. Jak jeździsz tylko po mieście to taki rozmiar będzie ok.
[quote="magiakm"]opona nie za ciekawie wygląda na feldze- jest taka stożkowata i nie wiem czy tak może być...[/quote]
na 5,5 cala feldze opona 155 tak wygląda - mi osobiście w niczym to nie przeszkadza.
[quote="magiakm"]zakładam że to przez to że opona letnia jest bardziej miękka...[/quote]
to opona zimowa jest bardziej miękka, przez inną mieszankę gumy, która w niskich temperaturach nie twardnieje tak jak opona letnia.
: 29 mar 2010, 8:24
autor: MiSiEk-GDA
na zimówkach mam 155X70/R13 a na letnich alu 165X70/R13 i jest ok poza tym że wiadomo jak jest szersza opona na letnich to czuć różnicę w skręcaniu na rzecz tego że na 165 ciężej się kręci kółkiem przy parkowaniu
ale to wynika moim zdaniem z szerokości opony a nie ze składu mieszanki gumy itd. ale masz taki plus że auto lepiej trzyma Ci w zakrętach na przykład. Moim zdaniem kwestia przyzwyczajenia, bo wg mechanika jak kupowałem felgi z oponami letnimi (miałem okazję kupić za grosze cały komplet) to oby dwa rozmiary są odpowiednie do tego auta.
: 29 mar 2010, 8:28
autor: JuStIcE
[quote="magiakm"]Zakupiłbym 155 ale wedle tej strony:
Ja mam zimowe 155/80 R13 na przodzie i jest dobrze. Tył 175/60. A letnie 175/50 i 185/50 i nie narzekam na skręcanie
No chyba że nie masz wspomagania, to rzeczywiście warto by było węższe opony kupić.
: 29 mar 2010, 9:28
autor: JarekF
Wg mnie 155/70 przy tym aucie to jest przesada na lato ... Zimą owszem ale jazda w zakrętach przy takim "kartoflu" wiąże się z wrażeniem "przeginania" się opony na bok
Jeśli chodzi o koła 13" to ja osobiście założyłbym to tego silnika 175/70/13 ... 165 to szerokość na której jeździ moje polo 86C 1.0 o magicznej mocy 40KM i jest mu na takich oponach bardzo dobrze
: 29 mar 2010, 13:32
autor: magiakm
[quote="JuStIcE"]No chyba że nie masz wspomagania, to rzeczywiście warto by było węższe opony kupić.[/quote]
No właśnie nie mam wspomagania... :glare:
[quote="madmax"]o opona zimowa jest bardziej miękka, przez inną mieszankę gumy, która w niskich temperaturach nie twardnieje tak jak opona letnia.[/quote]
To dlaczego przy zmianie opon z bardziej miękkich zimówek 175/65 R14 na twardsze letnie 175/65 R13 tak ciężko mi się skręca kierownicą
[quote="MiSiEk-GDA"]obydwa rozmiary są odpowiednie do tego auta.[/quote] wiem że są, tylko że 155/70 jest chyba na felgach 4,5j i normalnie wygląda opona na tej feldze..
Boję się że nie będzie zbytniej różnicy przy manewrowaniu kierownicy pomiędzy 175 którą mam a 165 którą mógłbym kupić... i myślę o tej 155...
a może to takie klawe opony mam jakieś na tych felgach?? bo w sumie na jeden sezon się nadaj, bo jak kupowałem kołka to głównie o felgi mi chodziło...
Co byście mi poradzili? przypominam felgi
5,5j x 13H2 ET43 Proszę o pomoc
: 29 mar 2010, 13:38
autor: JuStIcE
Załóż te 155/70 i już. I wizualizacją z tej strony się nie przejmuj
Pytanie o alufki.
: 07 kwie 2010, 10:29
autor: Luki38
Witam. Panowie mam do kupienia alufelgi BBS 6Jx15" ET45 4x100 za 400zł ale boję się że koło się utopi w błotniku . Jaka będzie różnica w mm jeżeli ET wynosiło by 35 (felga zrównana z błotnikiem) ?
Czy to by było 45 - 35 = 10mm?
Re: Pytanie o alufki.
: 07 kwie 2010, 10:39
autor: madmax
[quote="Luki38"]Czy to by było 45 - 35 = 10mm?[/quote]
rachunek wyszedł Ci prawidłowo :jester: na tej feldze koło jest dość mocno schowane (jeździłem na takich). Przydałby się dystans min. 10mm ale lepiej jakby było z 15mm
