Strona 4 z 13
Ta Technix - problem
: 14 wrz 2010, 0:47
autor: Pietras_Rk
Dzisiaj założyłem komplet sprężyn Ta Technix na fabyczne amorki. Wszystkie maja -40. Przód elegancko, tył równiez ale jest jeden maly problem, z tyłu na nierównościac albo podbiciach po obu stronach stuka.. zalezy ktorym kolkiem sie najedzie.. mial ktos taki problem?? bardzo prosze o pomoc
Re: Ta Technix - problem
: 14 wrz 2010, 1:02
autor: vwkas18
jak założyłeś na kulawe amortyzatory lub też olejowe albo wylane to będzie stukało
Ta tech to chińszczyzna taka że głowa mała szkoda było kasy
: 14 wrz 2010, 1:30
autor: Pietras_Rk
Amortyzatory były wymieniane jakies 3 miesiace temu, wylane tez nie sa.. a oprocz tego stukania jest wporzadku.. ma ktos jeszcze jakies mozliwosci ??
: 14 wrz 2010, 1:41
autor: vwkas18
jaki dziek to jest
może między sprężyną a amortyzatorem jest luz
może dobija na dziurach i trze coś
albo amortyzator dotyka felgi
nie napisałeś jakie masz opony :grin: i czy twoje 86c2f to kombi czy coupe
Re: Wszystko o: Tylne zawieszenie
: 14 wrz 2010, 8:29
autor: Brzeziak_
I przydało by się wiedzieć w jakim stanie masz odboje.
: 14 wrz 2010, 9:10
autor: vwkas18
odboje warto kupić nowe.. z maszetami to 16 zł sztuka
: 14 wrz 2010, 13:21
autor: Pietras_Rk
86c2f coupe, oponki są wąskie i nie ocieraja bo sprawdzalem, dzwiek jest taki chocby tam cos bylo luzno.. dodam ze wczesniej bylo wszystko ok..:
: 14 wrz 2010, 13:23
autor: Brzeziak_
A tuleje belki w jakim masz stanie??
: 15 wrz 2010, 13:52
autor: Pietras_Rk
Tulejki belki niedawno wymieniane..
Buja mi tyłem :(( Pomocy.
: 30 sty 2011, 14:16
autor: suchyshreek
Witam. Jestem tu nowy, od dłuższego czasu szukam tutaj informacji co może być nie tak z moim samochodem. Wymieniłem łożyska z przodu oraz z tyłu, wymieniłem niemal że wszystkie gumy w zawieszeniu a samochód zachowuje się nie za dobrze :? Chodzi o to że gdy zwalniam (bieg i luz nie ma znaczenia) to strasznie faluje mi tył a dokładnie buja nim na lewą i prawą i tak w koło :cry: i tak samo jest gdy ruszam. Nie wiem co jest grane. Mam 2 komplety kół jedne na alu letnie w stanie dobrym no i te zimówki które mam teraz założone na zwykłych felgach. I za równo na jednych jak i na drugich jest ten sam efekt.
Macie może jakieś porady ? I czy powodem kołysania mogą być zjechane tarcze hamulcowe? Bo wiem że tarcza powinna mieć bodajże 1cm a moja to ma tylko rant grubości 1cm bo jej grubość to 4/5 mm kartka. Pozdrawiam
Re: Buja mi tyłem :(( Pomocy.
: 30 sty 2011, 14:54
autor: Bruczyk
tarcze wymien bo jak ktoras peknie to ciekawie nie bedzie.
amortyzatory i sprezyny w jakim sa stanie
: 30 sty 2011, 15:35
autor: suchyshreek
No właśnie jutro będę miał już wymienione to napisze co i jak z tarczami tylko się jeszcze zastanawiam nad tym jakie najlepiej bo już jak wydawać pieniądze to z sensem.
No a amorki mi się wydaje że dobre i tak samo sprężyny. Zobacze te tarcze jutro jak kupie. Dzięki bruczyk dam znać czy pomogło :piwo:
: 30 sty 2011, 18:42
autor: Brzeziak_
Weź auto z tyłu na lewarek i pobujaj kołem, moze być ze masz za słabo skręcone łożyska i będzie Ci bujać.
: 31 sty 2011, 22:58
autor: suchyshreek
Wymieniłem tarcze na nowe, z tyłu wymieniłem bębny na nowe BOSH"e + szczęki i wszystkie sprężynki tam w hamulcu a że dopiero skończyłem to juz nie byłem w stanie sie przejechać ;/ jutro zobaczę czy coś pomogło i dam znać.
: 01 lut 2011, 19:48
autor: suchyshreek
No i lipa nadal mi nim buja ;/ Zmieniam na tyle amor i sprężyny mam nadzieje że pomoże :agresyw:
