Strona 25 z 34
Re: [6n] Problem z Głośnikami!!
: 12 lut 2012, 18:05
autor: krzychu20
Możliwe, że jest gdzieś zwarcie na przewodach głośnikowych i wtedy też będzie cicho grało
(Temat do działu car audio się raczej nadaje :blush2: )
Problem z puszczeniem przewodów 9n
: 29 kwie 2012, 15:00
autor: ntn
Mam problem.
Nie wiem jak puścic kable od zwrotnicy ( która bedzie w drzwiach) przez gumową rurke w przednich drzwiach.
Z jednej strony wchodzi a z drugiej nie ma juz jak bo bo są wtyczki od innych kabli i nie ma możliwosci puszczenia kabli.
jak sobie poradziliscie z tym problemem w 9N ?
Re: Kable - czyli co i jak podłączyć
: 29 kwie 2012, 15:06
autor: ntn
Mam problem z puszczeniem kabla do tweeterow przez lewe drzwi a dokladnie przez tą czarną gumkę.
Z jednej strony wchodzi a zdrugiej strony sa wtyczki i nie ma jak.
prosze o pomoc
Re: Problem z puszczeniem przewodów 9n
: 29 kwie 2012, 19:37
autor: Gaary
Ja takie problemy rozwiązuje za pomocą giętkiego ,aczkolwiek sztywnego druta.Przeprowadzam go od strony drzwi poprzez rzeczoną rurkę gumową na wylot,przywiązuje do niego kabelek głośnikowy i ciągnę drania na drugą stronę.Kapiszon?
: 30 kwie 2012, 10:27
autor: ntn
Tak tez zrobilem.
Tylko na jak juz mam kabel na koncu tej gumowej gruki to nie mam jak wejsc z nim do auta bo standardowe kable zamieniaja sie na wtyczki i nie ma miejsca aby puscic jakos moj kabel
: 30 kwie 2012, 12:24
autor: Gaary
Więc wiertełko i trzeba wiercić w plastiku otwór tam oczywiście gdzie można ,miałem taki sam problem w madzie,ale się udało.
Nie działa instalacja - 6n2
: 07 maja 2012, 14:28
autor: jacek_m23
Ostatnio ze względu na poluzowanie nawiewów i ich telepanie podczas jazdy, musiałem wymontować panel środkowy z kratkami nawiewów. Były tam dość ciasno przeciągnięte kable od radia, ale podczas pracy starałem się niczego nie pourywać. Niestety po założeniu wszystkiego na nowo okazało się, że mój sprzęt nie gra. Podjechałem do fachowca, żeby sprawdził w czym problem ( ja jestem raczej nemo jeśli chodzi o układy elektryczne
), stwierdzi on, że masa idzie na radio, a problemem jest w zasilaniu , ponieważ nie ma stałego plusa. Nie wiem, który bezpiecznik może za to odpowiedzialny, ale sprawdziłem wszystkie czy oby żaden nie przepalony - nie zauważyłem takiego.
Mam pytanie, który dokładnie bezpiecznik może za to odpowiadać. Jak wygląda sprawa podciągnięcia zasilania na nowo, jeżeli coś tam w w przewodach poszło, może się tylko wypiło, chciałbym wiedzieć w którym miejscu to sprawdzić. Miał ktoś podobny problem ?
Re: Nie działa instalacja - 6n2
: 07 maja 2012, 16:17
autor: tomsson
A bezpiecznik w radiu sprawdzałeś?
: 07 maja 2012, 20:41
autor: jacek_m23
Tak bezpiecznik w radiu ok. Z resztą sprawdzałem też z innym radiem i też nie działało .
: 09 maja 2012, 18:48
autor: tomsson
A bezpieczniki przy akumulatorze?
[6R] głośniki tył podłączenie.
: 09 maja 2012, 21:02
autor: matimon
Witam.
Mam oto taki problem kupiłem moje polo w wyposarzeniu highline ale niestety z radie RCD 210 które posiada dwa głośniki z przodu i 2 tweetery.Natomiast nie wiem jak wyglada sytuacja z tyłu czy są tam pociągnięte kable czy trzeba samemu? za wszelkie informacje serdecznie dziękuje
pozdrawiam
: 10 maja 2012, 10:55
autor: jacek_m23
Nie sprawdzałem , ale czy tam są bezpieczniki, które mogły by odpowiadać za awarie ? Popatrzę. Ale chyba raczej oddam do jakiegoś fachmana co mi to naprawi, no cóż beż wykosztowania się chyba się nie obejdzie.
Re: [6R] głośniki tył podłączenie.
: 10 maja 2012, 11:50
autor: Groszu
[quote="matimon"]Witam.
pozdrawiam[/quote]
U mnie w 9n'ce jest taka sama sytuacja. Są przednie głośniki w drzwiach i tweetery i to było w serii. Jeśli chodzi o tył to kabli nie ma, ale to żaden problem przeciągnąć kabel, problemem jest brak mocowań na głośniki w tylnych boczkach, a wykonanie ich z MDF'u przez profesjonalną firmę zajmującą się montażem car audio kosztuje około 180zł za boczek. W takiej sytuacji proponuję rozwiązanie, które niedługo wjedzie u mnie: dwa solidne głośniki w półkę, jest to łatwiejsze do zamontowania, a i koszt dużo mniejszy:)
: 10 maja 2012, 15:40
autor: tomsson
[quote="jacek_m23"]Nie sprawdzałem , ale czy tam są bezpieczniki, które mogły by odpowiadać za awarie ? Popatrzę. Ale chyba raczej oddam do jakiegoś fachmana co mi to naprawi, no cóż beż wykosztowania się chyba się nie obejdzie.[/quote]
Gdzieś czytałem o podobnym problemie i właśnie przyczyną był ten przepalony bezpiecznik.
: 11 maja 2012, 18:10
autor: matimon
[quote="Groszu"][quote="matimon"]Witam.
pozdrawiam[/quote]
U mnie w 9n'ce jest taka sama sytuacja. Są przednie głośniki w drzwiach i tweetery i to było w serii. Jeśli chodzi o tył to kabli nie ma, ale to żaden problem przeciągnąć kabel, problemem jest brak mocowań na głośniki w tylnych boczkach, a wykonanie ich z MDF'u przez profesjonalną firmę zajmującą się montażem car audio kosztuje około 180zł za boczek. W takiej sytuacji proponuję rozwiązanie, które niedługo wjedzie u mnie: dwa solidne głośniki w półkę, jest to łatwiejsze do zamontowania, a i koszt dużo mniejszy:)[/quote]
No ty jestes chyba nienormalny mam auto za 68 tys i będę niszczył półkę bo szkoda mi 180 zł
