Tak jak shao mówi. W kablach jest taki kabelek żółty z taka guma na sobie,ją zdejmujesz,zamieniasz kable z czerwonym i lata. Teraz masz zasilanie na stacyjce dlatego tak się dzieje.
siemm!!!
mam problem z radiem, fakt że nie w polo a w seacie, ale może ktoś mi odpowie na moje pytanie
posiadam radio aura cd w seacie toledo II, podłączałem dziś wzmacniacz i mam problem z podłączeniem sygnału na wzmacniacz
zakupiłem taką przejściówkę co wpina się w mini iso w radio i wystają chinche radio odpala mi wzmacniacz ale nie daje mi dzwięku na wzmacniacz
co może być nie tak :?:
zepsute radio :?: czy może błąd w podłączeniu :?:
pomóżcie :!: :!: :!: :!:
Panowie ja mam inny problem choć dość często spotykany otóż radyjko mi akku rozładowuje .
Radio to blaupunkt madeira można to jakoś tanio naprawić?
Na razie podpiołem je za zapłonem i prądu nie kradnie ale to tylko półśrodek .
barmaz
No nie do końca rozwiązałem nie na darmo te radyjka maja jeden plus przed stacyjką dla podtrzymania pamięci .
A drugi za stacyjką to odpalania wyświetlacza ,zegarka etc.
A przy takim podłączeniu to nie wiem czy nie zgłupieje .
Mam pewien problem i liczę na Waszą pomoc. Posiadam radio sony cdx-gt29 i jak widzicie po prawej stronie jest wejście AUX. I tu się rodzi pytanie. Czy będę mógł połączyć komórkę Galaxy Ace, bądź mp4 gdzie jest również wejście na słuchawki poprzez kabel obustronny z minijackiem do radia? Jaka jest jakość takiego dźwięku, o ile da się to zrobić w jakiś przyziemny sposób.
Za wszystkie komentarze dziękuję.
Pozdrawiam.[/quote]
Oczywiście, że się da
Tylko musisz mieć odpowiedni przewód z koncówkami stereo jack 3,5 mm :hello:
[quote=""Micro""]Dzięki za odpowiedź. Jakieś specjalne oprogramowanie na komórce musi być? Jakiej jakości będzie dźwięk?[/quote]
Żadnego oprogramowania nie trzeba, po prostu włączasz muzyke, wpinasz przewód, prawdopodobnie wybierasz na radiu źródło dźwięku - "AUX" i ma grać
Jakość powinna być :good:
Na początku chciałbym przywitać się jako nowy użytkownik tego forum.
Parę dni temu zdecydowałem się na zakup nowego radia do mojej "Polówki". Poczytawszy trochę o wymianie fabrycznego radia dowiedziałem się, że będę musiał kupić jeszcze dodatkowo separator antenowy, a także wykonać małą modyfikację kostki ISO. Z zakupem separatora nie było problemu; z montażem separatora do kostki tym bardziej. Wszystko szło gładko do czasu gdy doszedłem do momentu podmiany zasilania stałego z zasilaniem od stacyjki(w celu podtrzymania pamięci). Po zamianie pin 4 z 7 radio ma teraz stałe napięcie, aczkolwiek po włożeniu lub wyciągnięciu kluczyka traci je na kilka sekund. Tutaj tkwi cały problem. Ta kilkusekundowa strata napięcia powoduje restart pamięci, także całe moje modyfikacje na nic. Nie sądzę by był to problem z radiem, mimo że marka nie jest jakoś bardzo znana(DIGNITY). Zostało ono sprawdzone i działa sprawnie w innym aucie. Jedyny pomysł jaki mam to podłączenie zasilania na stałe, ale nie jestem w stu procentach pewny czy i jak to wykonać. Tutaj właśnie powstaje całe pytanie do Was: co robić?
Zdaje sobie sprawę, że temat był wałkowany X razy, ale nigdzie nie znalazłem takiego samego problemu. Uwierzcie mi, że wolałbym nie marnować niczyjego czasu. Mam nadzieje, że będziecie wyrozumiali i wspomożecie początkującego majsterkowicza.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
Edit: Sprawa już nieaktualna. Rozwiązanie: połączenie stałego 12V z 12V, które pojawia się po zapłonie może rozwiązać w pełni problem(de facto to ten pomysł, o którym napisałem wyżej). Naturalnie połączenie to należy wykonać od strony radia. W żadnym wypadku od strony instalacji.
